Wifi shield probleem
13 berichten
- AukevanderVeen
- Geregistreerd: 24 Feb 2014, 19:30
Hallo als nieuweling in deze materie loop ik tegen het volgende probleem aan.
Ik heb mijn wifishield gemonteerd op mijn mega. En een brug gemaakt volgens de arduino site, de sketch van Tom Igoe geupload.
Sleutel en code aangepast en het groene ledje op het shield brand ten teken van een verbinding.
Tot zover gaat het goed. Echter krijg ik met geen mogelijkheid het boardje ergens zichtbaar. Alle beschikbare ip codes van de DHCP client devices in de adresbalk geprobeerd maar tot nu toe zonder resultaat. Wat doe ik fout??
Re: Wifi shield probleem
Wat je fout doet: is ons onvolledige info geven:
a) welke wifi shield
b) Tom Igoe heb ik nog nooit van gehoord dus wat hij doet/laat zien ken ik niet.
c) de links verschaffen waar je allemaal hebt gekeken
d) Waar/hoe heb je gekeken naar het boardje....
M.a.w. ik heb nog geen idee wat je nu precies wilt...
- AukevanderVeen
a) het arduino wifi shield
b)/*
WiFi Web Server
A simple web server that shows the value of the analog input pins.
using a WiFi shield.
This example is written for a network using WPA encryption. For
WEP or WPA, change the Wifi.begin() call accordingly.
Circuit:
* WiFi shield attached
* Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional)
created 13 July 2010
by dlf (Metodo2 srl)
modified 31 May 2012
by Tom Igoe
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
char ssid[] = "UPC137****"; // your network SSID (name)
char pass[] = "ZJWY****"; // your network password
int keyIndex = 0; // your network key Index number (needed only for WEP)
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiServer server(80);
//Initialize serial and wait for port to open:
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
// check for the presence of the shield:
if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
Serial.println("WiFi shield not present");
// don't continue:
while(true);
// attempt to connect to Wifi network:
while ( status != WL_CONNECTED) {
Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
Serial.println(ssid);
// Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
status = WiFi.begin(ssid, pass);
// wait 10 seconds for connection:
delay(10000);
server.begin();
// you're connected now, so print out the status:
printWifiStatus();
// listen for incoming clients
WiFiClient client = server.available();
if (client) {
Serial.println("new client");
// an http request ends with a blank line
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
// if you've gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response
client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec
client.println();
client.println("<html>");
// output the value of each analog input pin
for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
int sensorReading = analogRead(analogChannel);
client.print("analog input ");
client.print(analogChannel);
client.print(" is ");
client.print(sensorReading);
client.println("<br />");
client.println("</html>");
if (c == '\n') {
// you're starting a new line
else if (c != '\r') {
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("client disonnected");
void printWifiStatus() {
// print the SSID of the network you're attached to:
Serial.print("SSID: ");
Serial.println(WiFi.SSID());
// print your WiFi shield's IP address:
IPAddress ip = WiFi.localIP();
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(ip);
// print the received signal strength:
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("signal strength (RSSI):");
Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
c) Alle hits op het forum op "wifi"
You tube /google/ arduino site
Als ik het shield aan de com3 poort hang krijg ik de volgende tekst in de serieële monitor:
attempting to connect to SSID: UPC137****
SSID: UPC137****
IP Adress: 192.168.0.16
Signal strength (RSSI) :-51 dBm
Als ik dit ip adres in de browserbalk typ dan krijg ik de melding dat de pagina niet beschikbaar is.
b)/*
WiFi Web Server
Circuit:
by Tom Igoe
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
while (!Serial) {
// don't continue:
while(true);
delay(10000);
server.begin();
printWifiStatus();
if (client) {
Serial.write(c);
client.println();
if (c == '\n') {
client.stop();
Serial.println(ip);
Serial.print(rssi);
SSID: UPC137****
ff leesbaarder maken:
WiFi Web Server
Circuit:
by Tom Igoe
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
while (!Serial) {
// don't continue:
while (true)
while (status != WL_CONNECTED) {
delay(10000);
server.begin();
printWifiStatus();
if (client) {
Serial.write(c);
client.println();
analogChannel++) {
if (c == '\n') {
} else if (c != '\r') {
client.stop();
Serial.println(ip);
Serial.print(rssi);
En als je de server ping'ed via de dos box?
nicoverduin schreef:Tom Igoe heb ik nog nooit van gehoord dus wat hij doet/laat zien ken ik niet.
Oei Nico, nou stel je me teleur. Nog nooit het IDE splash screen bekeken?
Tom Igoe is één van de Arduino co-founders.
Arduinows!
- AukevanderVeen
pingen gaat goed.
Direct communicatie met wifi shield.
und????Rudi schreef:nicoverduin schreef:Tom Igoe heb ik nog nooit van gehoord dus wat hij doet/laat zien ken ik niet.
Dat betekent in ieder geval dat de shield gewoon in de lucht is en de server dus niet goed reageert.AukevanderVeen schreef:pingen gaat goed.
Maar je ziet ook geen request op je serial binnenkomen. Vreemd. Dit sketchje of iets vergelijkbaars heb ik zelf ook meerdere malen gedaan en werkte prima.
@edit: met welke versie van de Arduino IDE werk je?
- AukevanderVeen
Mij arduino versie is: Arduino 1.0.5-r2
13 berichten
