EasyVR Shield: 'EasyVR' Does Not Name A Type
- ArduinoFreak
- Geregistreerd: 02 Sep 2013, 14:44
Hoi Iedereen, Ik heb laats een EasyVR gekocht ( een Shield ). Maar Toen ik het ging proberen Hield ik deze programma aan: http://download.tigal.com/veear/EasyVR_Appnote_SI2function.pdf
Toen ik klaar was gaf mijn arduino deze error aan:
"EasyVR" Does not name a type....
Ik heb zelf al wat dingetjes geprobeerd zoals: Software van arduino opnieuw installeren en ook van de EasyVR.
En de Jumer staat ook gewoon goed op zijn plek dus veder zal ik het ook echt niet weten, en op google kan ik niets er over vinden dat werkt.
Dit is de Hele code:
Als iemand weet wat er mis is Help me Alsjeblieft! Dankje
Ralph stoop
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
#include "Arduino.h"
#include "Platform.h"
#include "SoftwareSerial.h"
#ifndef CDC_ENABLED
// Shield Jumper on SW
SoftwareSerial port(12,13);
#else
// Shield Jumper on HW (for Leonardo)
#define port Serial1
#endif
#else // Arduino 0022 - use modified NewSoftSerial
#include "WProgram.h"
#include "NewSoftSerial.h"
NewSoftSerial port(12,13);
#endif
#include "EasyVR.h"
EasyVR easyvr(port);
//Groups and Commands
enum Groups
GROUP_1 = 1,
enum Group1
G1_REDLED = 0,
G1_GREENLED = 1,
G1_RELAY = 2,
EasyVRBridge bridge;
int8_t group, idx;
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
#ifndef CDC_ENABLED
// bridge mode?
if (bridge.check())
cli();
bridge.loop(0, 1, 12, 13);
// run normally
Serial.println("Bridge not started!");
#else
// bridge mode?
if (bridge.check())
port.begin(9600);
bridge.loop(port);
Serial.println("Bridge connection aborted!");
#endif
port.begin(9600);
while (!easyvr.detect())
Serial.println("EasyVR not detected!");
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW);
Serial.println("EasyVR detected!");
easyvr.setTimeout(5);
easyvr.setLanguage(0);
group = EasyVR::TRIGGER; //<-- start group (customize)
void action();
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, HIGH); // LED on (listening)
Serial.print("Say a command in Group ");
Serial.println(group);
easyvr.recognizeCommand(group);
do
// can do some processing while waiting for a spoken command
while (!easyvr.hasFinished());
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); // LED off
idx = easyvr.getWord();
if (idx >= 0)
// built-in trigger (ROBOT)
group = GROUP_1;
// group = GROUP_X; <-- jump to another group X
return;
idx = easyvr.getCommand();
if (idx >= 0)
// print debug message
uint8_t train = 0;
char name[32];
Serial.print("Command: ");
Serial.print(idx);
if (easyvr.dumpCommand(group, idx, name, train))
Serial.print(" = ");
Serial.println(name);
easyvr.playSound(0, EasyVR::VOL_FULL);
// perform some action
action();
else // errors or timeout
if (easyvr.isTimeout())
Serial.println("Timed out, try again...");
int16_t err = easyvr.getError();
if (err >= 0)
Serial.print("Error ");
Serial.println(err, HEX);
void action()
switch (group)
case GROUP_1:
switch (idx)
case G1_REDLED:
// write your action code here
digitalWrite(9, HIGH);
// group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands
case G1_GREENLED:
digitalWrite(8, HIGH);
case G1_RELAY:
digitalWrite(4, HIGH)
Ralph stoop
Re: EasyVR Shield: 'EasyVR' Does Not Name A Type
als je de boodschap "does not name a type" krijgt betekent dit dat de compiler (onderdeel van de IDE) het type (in jouw geval easyVR) niet kent. Dat komt doordat hij de library niet kan vinden. Dat wordt meestal veroorzaakt doordat je de library niet op de goede plek hebt geinstalleerd. Hij hoort op :
My documents/Arduino/libraries . Daar moet de folder staan met jouw library easyVR. Daarnaast moet je deze library ook importeren in de IDE als volgt:
in de IDE:
sketch->bibliotheek importeren en dan moet je hem zien in de lijst. Zo noet dan staat hij op de verkeerde plek.
in de IDE:
