PWM op L298 vraag
PWM op L298 vraag
De Enabled pen van de L298 motordriver wordt normaal gebruikt als PWM om het toerental e.d. te regelen en de 2 pennen IN 1 en 2 voor de richting en stop.
Mijn vraag is (om een uitgang op de Arduino uit te sparen)
De vraag: Is het bezwaarlijk om Pen 1 (of 2) te gebruiken als PWM en de Enabled pin doorverbonden te laten?
Dit zou hetzelfde resultaat moeten geven , al doet dan de helft van de brug niet mee.
Vr groet
Frits
Vr groet
Frits
Re: PWM op L298 vraag
nee daar is helemaal geen bezwaar tegen, de enable zit aan een digitale poort intern in de L298.
je hebt dan wel 2 PWM poorten nodig. als je tweerichtingen opwilt dan moeten beide poorten tegelijk dus dan gaat het niet want pinnen tegelijk schakelen gaat niet in arduino ( nou ja gaat wel maar dan heb je poorten in gebruik.
