Shield voor een transformator wikkelaar
Vandaag ff een prototype afgerond voor een transformator wikkelaar voor iemand in België. Dat apparaat heeft een mechnische koppeling (soort traploze versnellingsbak) waarbij de horizontale beweging van het koperdraad via de versnellingsbak ahw. meebeweegt met de rotatie. Het probleem echter is dat het apparaat nog wel eens verloopt. Op deze wikkelaar zitten optische encoders die 200 pulsen per rotatie afgeven. Deze protoshield meet deze pulsen, corrigeert deze met een ijk factor en toont het op een LCD schermpje. Verder kan de gebruiker de ijk factor corrigeren met een potmeter welke aangeeft hoeveel pulsen er nodig zijn voor 1mm horizontale beweging.
Wat foto's :
Source staat hier:
http://accuracymeter.verelec.nl/index.html
Wat foto's :
Source staat hier:
Re: Shield voor een transformator wikkelaar
Sinds deze versie is er wel eea veranderd. Zie verder: http://www.verelec.nl/?page_id=68
Shield en LCD adapter ontworpen en laten maken bij ITEAD studio.
