Aansluiten stappermotor op adafruit motorshield
Arduino shields
Geregistreerd: 20 Feb 2012, 01:20
Re: Aansluiten stappermotor op adafruit motorshield
Berichtdoor kockie » 06 Sep 2018, 09:42
Deze kan tot 4A
Dezekun je ook gebruiken, moet je alleen de maximale stroom instellen
Voor informatie over echte duurzaamheid: www.ecologieforum.eu
Berichtdoor nicoverduin » 06 Sep 2018, 10:03
Die drv8825 is prima. Instellen op 1.5a is zat. Zorg wel dat je voeding voldoende stroom(2x de max gevraagde stroom). Anders werkt de stroom regeling niet en gaat ie roken.
Berichtdoor shooter » 06 Sep 2018, 16:54
kockie de 4988 kan geen 2A aansturen dus de motoren zullen noit maximaal kunnen gebruikt worden. maar het kan inderdaad
Berichtdoor nicoverduin » 06 Sep 2018, 19:16
En als je die opstelling bekijkt is de weerstand mininaal als alles goed is uitgelijnd
Berichtdoor kockie » 09 Sep 2018, 18:40
Het maximale vermogen zal (denk ik) in die situatie ook nooit gehaald worden.
(Which reminds me.... ik moet nog eens verder met m'n dmx naar motor schakeling/sketch. Ben gestopt toen esp in reboot lus kwam)
Geregistreerd: 31 Jan 2015, 15:10
Woonplaats: Vierhouten
Berichtdoor HansvB » 10 Sep 2018, 02:07
De stapper draait prima met de DRV8825. Dit is eigenlijk een veel betere en goedkopere oplossing dan de Shield van Adafruit.
Bedankt voor jullie meedenken en tips.
Geregistreerd: 11 Dec 2018, 10:55
Berichtdoor heubie » 11 Dec 2018, 11:10
Hallo Hans,
Ik ben nieuw op dit forum en net als jij bezig met een project voor fotografie, nl een slider. Ook ik gebruik de DVR8825 maar in combinatie met een 42BYGHM809 (3,1 V 1,7 A nom.)
Ik krijg hem ook niet aan de gang. Ik lees in de datasheet dat de DRV8825 een minimale Vmot van 8V nodig heeft. Maar mijn motor werkt op 3.1???
Ik heb ook al vele variaties aan aansluitingen geprobeerd maar helaas.
Ook mij is door de verkopende partij deze combo aangeraden. Dus de vraag is inderdaad wat doen wij nu fout want het internet staat vol met deze combinaties?
Ben benieuwd of je al een oplossing hebt.
Berichtdoor shooter » 12 Dec 2018, 23:26
de spanning is niet zo interessant, de stroom echter wel, en ja je moet ten minste 8Volt op de motoraansluitingen zetten, en dan de stroom beperken tot de motor niet te heet wordt. dus 1.5 Ampere of zo.
Geregistreerd: 09 Jun 2018, 06:54
Woonplaats: Roodepoort, Zuid Afrika
Berichtdoor sterretje » 15 Dec 2018, 06:22
Geen hulp, maar wel een spectaculair plaatje in post #3
Vorige
Terug naar Shields
