one wire info opslaan
Arduino shields
Geregistreerd: 21 Jul 2017, 21:13
Berichtdoor Dx44 » 16 Jan 2018, 19:10
while(ds.search(addr)) {
//Serial.print("\n\rFound \'1-Wire\' device with address:\n\r");
Serial.print("\n\r");
for( i = 0; i < 8; i++)//adres
Serial.print("0x");
if (addr[i] < 7) {
Serial.print('0');
Serial.print(addr[i], HEX);
if (i < 7) {
Serial.print(", ");
Schets laat zien dat bytes worden gelezen van onewire circuit. een print geeft de verkregen adressen
ik wil de ontvangen adressen opslaan (bv. in een matrix o.i.d) om deze opnieuw te gebruiken.
alle pogingen lopen stuk. Is er een oplossing
Re: one wire info opslaan
Berichtdoor nicoverduin » 16 Jan 2018, 20:47
2 dimensionele array maken
Berichtdoor Koepel » 16 Jan 2018, 21:30
Google eens naar: multiple ds18b20
Deze lijkt me wel wat :lol: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=393653.msg2711178#msg2711178
De normale manier gaat zo:
Scan de 1-Wire bus, en sluit de DS18B20 één voor één aan. Vul het gevonden ID nummer (ook wel "adres" genoemd) in de sketch in en geef het in de sketch ook een naam. Schrijf de naam op een label en plak dat op de betreffende DS18B20. Op die manier weet je welke sensor wat is.
Gebruik daarna alleen nog maar de DallasTemperature bibliotheek met het ID nummer. Dus niet meer "byIndex".
Als je "byIndex" gebruikt, en je voegt er één DS18B20 aan toe, dan kan die nieuwe DS18B20 op elke plaats tussen de andere komen. De "byIndex" is nogal ongrijpbaar. Door consequent de ID te gebruiken weet je altijd precies van welke sensor de temperatuur is. Als je echter een DS18B20 vervangt, dan zul je ook je sketch moeten aanpassen.
Terug naar Shields
