Seeedsstudio TFT samen met Ethernet shield
Iemand een idee hoe beide shields samen te kunnen gebruiken?
- astrofrostbyte
Re: Seeedsstudio TFT samen met Ethernet shield
Om het fysiek (stacken) op te lossen kan je een Arduino-ethernet gebruiken http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEthernet.
Wat is je probleem?.
http://www.seeedstudio.com/wiki/2.8%27%27_TFT_Touch_Shield_V1.0
k heb een arduino Mega 2560 en 2 aparte shields. De bedoeling was om de lichten en rolluiken te besturen dmv het touch screen en via internet alsook hun toestand te kennen. (aan/uit, open/toe)
- astrofrostbyte
Kan je niet op de Mega de ethernet shield prikken en daarbovenop weer het TFT shield ?.
het is mij nog steeds onduidelijk of je nu een probleem hebt met deze combi , of een software 'probleem' om deze tegelijkertijd te gebruiken.
op de arduino staat zo ergens in de midden een aansluiting 'icps' genaamd. deze wordt noch door de TFT shield noch door de ethernet shield doorverbonden.
wanneer ik beide op elkaar plug, dan werkt in elk geval het programmaatje niet dat anders zonder de ethernet shield wel werkt. Nu weet ik niet of het scherm leeg blijft door de ontbrekende 'icsp' aansluiting of door een conflict FTF - ethernet shield.
Beide shields gebruiken de SPI poort en het vervelende is dat beide pin 10 gebruiken voor device select.
Ethernet shield:
SS pin Ethernet: 10
SS pin SD-kaart: 4
TFT:
chip select: 10
(http://www.seeedstudio.com/wiki/2.8%27% ... hield_v2.0)
Dus 1 van de 2 moet aan een andere pin van de Arduino aangesloten worden en betreffende code moet natuurlijk ook gewijzigd worden.
Ethernet shield:
SS pin Ethernet: 10
SS pin SD-kaart: 4
TFT:
chip select: 10
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
