CNC shield
Arduino shields
Geregistreerd: 31 Mrt 2017, 22:23
Woonplaats: Soesterberg
Re: CNC shield
Berichtdoor Kamh » 15 Okt 2017, 15:55
shooter schreef:Mechanisch moet je zorgen dat elke speling maar op 1 punt eruit gehaald wordt, Dus maar aan 1 kant een stang, en aan de andere kant alleen maar een steun, die dus zorgt dat het niet naar beneden valt.
Hallo Paul,
Jazeker. Gebruik je een riem moet dit zelfs aan de geleiding van de stang zitten, anders wringt het. Zelfs een spindel wil wel eens iets slingeren en dan krijg je beweging op en neer. Moet je dus ook weer opvangen. Of..... hele dikke spindel gebruiken 10 of 12 mm ;-)
Zelf gebruik ik de 8mm omdat die veel goedkoper is :-) , voor dez-as. Voor de andere een getande riem.
De x en y as bewegen nooit onbeperkt rond, die lopen heen en weer. De Z-as moet wel veel draaien dus spindel is handiger.
Grtz
Kees
Re: CNC shield
Berichtdoor shooter » 15 Okt 2017, 19:09
Een spindel kun je beter niet gebruiken als geleiding, en ook deze moet maar aan een kant vastzitten in een lager.
Heel veel mensen doen aan beide kanten glijlagers of omlooplagers, maar beter is slechts 1 kant te gebruiken met geleiding en de andere kant met een oplegging.
Natuurlijk het ziet er mooi symmetrisch uit, maar de werking is niet beter.
Bij CNC erg goed letten op de krachten die het geheel te verduren krijgt,
Re: CNC shield
Berichtdoor Kamh » 16 Okt 2017, 21:27
shooter schreef:Een spindel kun je beter niet gebruiken als geleiding, en ook deze moet maar aan een kant vastzitten in een lager.
Mee eens.
Voor geleiding stangen en lagers gebruiken. Rolletjes krijg je ook nooit perfect stil, de lagertjes die hierin zitten zorgen ook voor beweging. De glijlagers hebben een heleboel microrolletjes ( soort naaldlager) erin en die geven amper speling. De x en y as lopen nu nagenoeg wrijvingsvrij en de wagens worden getrokken door de getande riem. Dit werkt prima. De Z as kan dit niet mee omdat de riem dan te veel verplaatsing geeft zelfs bij 1/36 step. Een spindel is dan veel nauwkeuriger. Zal eens een foto maken van het projekt en hier plaatsen. moet ik er wel weer even tijd voor hebben, ben met andere dingen druk bezig.
vr.grtz
Kees
Vorige
Terug naar Shields
