Pellet kachel aan uit met relay shield
8 berichten
- birdiebertus
- Geregistreerd: 05 Mrt 2016, 22:31
- Woonplaats: Usa
Wie wil voor mij een sketch schrijven voor een Arduino met relay shield v1.0 de bedoeling is dat een relay aan schakelt voor 4 sec als de kamer thermostaat een maker (schakelaar ingedrukt)maakt en als de termostaat weer verbreekt (schakelaar los)het relay weer voor 4 sec inschakelt.
Zo kan ik mijn pellet kachel in en uitschakelen door een kamer termostaat ben helaas zelf slecht met Arduino programmeren BVD
Re: Pellet kachel aan uit met relay shield
dus als de thermostaat warmte vraagt dan moet er een relais (op welke uitgang zit dat?) en dan 4 seconden aan.
en hetzelfde relais moet weer een puls geven om de kachel uit te schakelen.
dan weet je echter nooit of de kachel aan of uit staat dus je hebt nog iets nodig vn de kachel.
Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat het met 1 puls is meestal 2, dus kijk daar eerst maar eens naar.
Het progje is simpel, maar je moet wel een schema maken, anders gaat het niet werken.
- birdiebertus
- Woonplaats: Usa
dit is de bedoeling
- naamloos.png (13.8 KiB) 9306 keer bekeken
- birdiebertus
- Woonplaats: Usa
de kachel schakel aan door een puls van 4 sec
en schakelt ook uit door een puls van 4 sec
dit wil ik laten doen door de arduino met relay shield aan gestuurd door kamer thermostaat aangesloten op GND en digital pin 4
met deze code kan ik relay 4 aan en uit schakelen op GND en PIN 4
Project: 4 Channel 5V Relay Module
Author: Scott C
Created: 7th Sept 2014
Arduino IDE: 1.0.5
Website: http://arduinobasics.blogspot.com.au
Description: Explore the difference between NC and NO terminals.
Connect 5V on Arduino to VCC on Relay Module
Connect GND on Arduino to GND on Relay Module
Connect GND on Arduino to the Common Terminal (middle terminal) on Relay Module. */
#define CH1 8 // Connect Digital Pin 8 on Arduino to CH1 on Relay Module
#define CH3 7 // Connect Digital Pin 7 on Arduino to CH3 on Relay Module
#define LEDgreen 4 //Connect Digital Pin 4 on Arduino to Green LED (+ 330 ohm resistor) and then to "NO" terminal on relay module
#define LEDyellow 12 //Connect Digital Pin 12 on Arduino to Yellow LED (+ 330 ohm resistor) and then to "NC" terminal on relay module
void setup(){
//Setup all the Arduino Pins
pinMode(CH1, OUTPUT);
pinMode(CH3, OUTPUT);
pinMode(LEDgreen, OUTPUT);
pinMode(LEDyellow, OUTPUT);
//Provide power to both LEDs
digitalWrite(LEDgreen, HIGH);
digitalWrite(LEDyellow, HIGH);
//Turn OFF any power to the Relay channels
digitalWrite(CH1,LOW);
digitalWrite(CH3,LOW);
delay(2000); //Wait 2 seconds before starting sequence
digitalWrite(CH1, HIGH); //Green LED on, Yellow LED off
digitalWrite(CH1, LOW); //Yellow LED on, Green LED off
digitalWrite(CH3, HIGH); //Relay 3 switches to NO
digitalWrite(CH3,LOW); //Relay 3 switches to NC
hoe weet de arduino straks of de kachel aan/uit staat?
en je gebruikt pin 4 voor beide acties dat kan ook niet.
de fotos zijn wat klein en onduidelijk.
- birdiebertus
- Woonplaats: Usa
wat ik eigenlijk zoek is een inschakeling van een relais van 4 sec als ik GND met digital pin 7 verbind. en zodra de verbinding met pin GND en pin 7 weer verbreek het relais weer 1 keer 4 sec schakelt.
8 berichten
