Arduino met touchscreen en relays
Goedemiddag,
ik ben als beginner bezig het volgende project op te starten.
wat ik wil is door middel van een touchscreen (denk aan 7") i.c,m. een arduino of raspberry een 20 tal buttons te maken welke op hun beurt weer een relais voor circa 2 seconden "high" zetten.
is er iemand die mij dit, liefst stap voor stap kan uitleggen hoe ik dit kan creëren en welke componenten ik hier het best voor kan gebruiken.
zoals gezegd ik ben beginner dus geduld is gewenst.
alvast bedankt.
Wil
alvast bedankt.
Wil
Re: Arduino met touchscreen en relays
Meest eenvoudige is:
a) Gewoon een UNO
b) paar I2C IO expander modules nemen
c) gewoon een 7" Nextion scherm nemen
d) paar Relais borden nemen
e) 20 knoppen.
Gezien wat je vraagt is de UNO groot genoeg. De IO Expanders heb je nodig voor de relais. Je bent 2 IO lijnen kwijt aan de Seriele poort voor het scherm.
De rest is werken met timers. Dus doe in ieder geval de blink_without_delay tutorial. wat daar gebeurt heb je 20 x nodig.
Relais kan je gewoon op ebay vinden in 2. 5 of 8 stuks varianten.
Je hebt wel een stevige 5V voeding nodig voor de relais en het display.
Je kosten zullen rond de 100 euri uitkomen verwacht ik.
a) Gewoon een UNO
e) 20 knoppen.
