ESP 13 (AI-thinker) Shield van www.doit.am
18 berichten
- Nightmystic
Re: ESP 13 (AI-thinker) Shield van www.doit.am
Geen problemen heb ik niet gezegd.
Quote:
Als alleen de stabiele versie geinstalleerd is, komt dit probleem niet voor, misschien heeft het er meer mee te maken dat het shield dat ik heb erg nieuw is en er nog een stabiel pakket voor moet komen?
Dus dit probleem niet, maar wel andere problemen.
Ik ga eens kijken wat ik kan doen aan die foutmeldingen:
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
- Nightmystic
Ik heb contact met de verkoper (ebay) over het shield.
Maar alvast een ESP 01 besteld voor het geval dat het niks wordt en anders heb ik twee wi-fi mogelijkheden.
Hij zou zijn engineer ernaar laten kijken, misschien is er nog wat aan te doen.
Ik ben benieuwd.. the story continues....
https://youtu.be/t3omW1Gp1y0
Bitdefender is uit, NOD32 is uit, Firewall uit.... Dus ik weet het ook niet meer.
Weet je zeker dat de SSID AI-THINKER_0AE59C is. Ik ben ook met deze shield aan het stoeien en bij mij is de SSID DoitWiFi_Config. Via wifi op 192.168.4.1 kom ik wel in de configuratie.
- Nightmystic
Lucky you.
Het hoort zo te zijn zoals bij jou, maar ik heb denk ik een neppe gekregen of 1 met verkeerde firmware ofzo.
Bij mij geven die ESP-01's ook gewoon zo'n SSID aan hoor. Het ook verder eigenlijk geen zak uit hoe die heet. Als jij hem ziet met een wifi scanner is die gewoon beschikbaar in het WiFi netwerk. Dat er verkeerd geflashed is zou me niets verbazen....
Ik heb ook zo'n shield. Zover als ik het begrepen heb is de handleiding voor een oudere shield versie. De Arduino IDE kan je niet gebruiken om de Esp13 op het shield te programmeren. De Esp13 vangt de data op die via de USB komt maar dat doet de Arduino ook meteen. Je moet daarom ook de dipswitchen off zetten zodat de verbinding tussen de Arduino en het shield verbroken zijn.
Volgens de handleiding stuurt in dit geval de Esp13 de data die Serial.Write door de Arduino aangeboden wordt door. Ik ben nog steeds bezig om uit te zoeken hoe dat dan zou moeten.
Het shield is volgens mij, dus een geprogrameerd board en niet zoals de Mcu ff via USB te programmeren.
Voor mezelf plaats ik mijn notities op eenander.xyz.
- Nightmystic
Ik heb het opgegeven met dat Shield.
De onderdelen die ik nog kon gebruiken heb ik eraf gesloopt.
Boardje even in de oven en je schuift de ESP13 er zo af.
Wat ik ermee wilde doen heb ik met een nodeMCU gedaan.
18 berichten
