Bericht naar Mobiel via Wifi
22 berichten
• Pagina 3 van 3 • 1, 2, 3
Re: Bericht naar Mobiel via Wifi
r2d2 schreef:Dit is een kicken dingetje Zo klein! Is het dus helemaal compatible met Arduino?
M.a.w kun je je sketch zonder aanpassingen uploaden?Palumbus schreef:Ik zou zeggen, doe es gekker
http://nl.aliexpress.com/store/product/D1-mini-Mini-NodeMcu-4M-bytes-Lua-WIFI-Internet-of-Things-development-board-based-ESP8266/1331105_32529101036.html
Nog geen € 4
USB aan boord
Officieel ondersteund door ESP8266/Arduino
en was binnen 2 weken binnen
Niet helemaal. De Arduino is een 8 bitter met meer IO poorten en veeeeeeel minder Flash en RAM geheugen. De node en wemos hebben tegenwoordig 4Mb Flash en voor de gebruiker 40kb Flash. Wat men gedaan heeft is de Arduino Wiring (de functionaliteit) aangepast voor de ESP8266. De meeste functionaliteit wordt ondersteund plus nog eens een heleboel andere functies. En het is een 32 bits processor op 160Mhz tegen een 8 bits processor en 16Mhz Arduino.
Maar..... De ESP's en vrijwel alle 32bits processors werken op 3.3V of nog lager (1.8V en toekomstig op 0.9V). Wel kunnen de meeste 5V niveaus (ook wel TTL genoemd) aan. Dus een 5V datapin HIGH op de Arduino gaat prima in een ESP8266 data INPUT. Een ESP8266 output die een schakeling aangesloten heeft die 5V verwacht krijgt nu te weinig. Dat zou dus fout kunnen gaan.
De OUTPUT pinnen kunnen bij de ESP8266 vaak ook minder stroom aan. Kan de Arduino 40mA per pin aan, is de EPS dacht ik max 12mA. Dat kan soms fout gaan als je er niet op let.
De LED weerstand moet bij de ESP lager zijn omdat de LED anders mogelijk weinig doet. Daarnaast is het sowieso verstandiger om met LEDS te werken die minder stroom vragen. Van de 3mm en 5mm kun je tegenwoordig ook 1 en 2mA varianten krijgen. Die belasten een output pin veel minder.
Softwarematig zal de meeste libraries wel werken tenzij je een exorbitante variant hebt die nooit is aangepast. Dat geeft nog wel eens problemen.
Dank je voor je uitgebreide reactie Nico. Ik begrijp dat ie niet alleen kleiner is, maar ook veel krachtiger qua snelheid. Mooi om rekening mee te houden als je aan een nieuw projectje begint voordat je allerlei andere hardware aanschaft die teveel power trekken.
Groeten van René
22 berichten
