Bericht naar Mobiel via Wifi
22 berichten
• Pagina 1 van 3 • 1, 2, 3
- Nightmystic
Ik wil graag gebruik maken van een wifi shield en eventueel een online dienst om een bericht vanuit de Arduino te laten sturen naar mijn mobiel. Liever niet via Twitter.
Een GPRS kaart gebruikt een SIM kaart en kost dus geld.
Ik kan niet echt een geschikte tutorial vinden via Google om dit te doen.
Heeft er iemand al eens zoiets gedaan? of een mooie tutorial gevonden?
Meest ideale situatie:
Er komt een bericht binnen via een gratis online sms dienst.
minder ideale situatie:
iMessage bericht komt binnen op mijn iPhone of een bericht via een app.
Minst ideale situatie, maar zeker acceptabel:
Er wordt een mail gestuurd naar mijn email adres.
Re: Bericht naar Mobiel via Wifi
Als je internet toegang hebt met je wifi shield, kan je de gratis "Telegram Bot" gebruiken !
Telegram is een whatsapp kloon die dan niet perse een mobielnummer nodig heeft
Zie : https://www.domoticz.com/wiki/Telegram_Bot
Gerard
Gerard
- Nightmystic
Thanks Palumbus!!!
Ik gebruik Telegram op de iPhone.
NICE!!!
NICE!!!
- Nightmystic
Voor mij is het helaas zoeken naar een speld in een hooiberg geworden.
Deze gast heeft precies het principe zoals ik het ook wil:
https://www.youtube.com/watch?v=UrwlOUQ1JMc
Maar ik kan nergens een library, tutorial of sketch vinden, die ook werkt, waarmee ik dit kan maken.
De Telegram bot is makkelijk te maken, maar dan....
Kunnen jullie me helpen uit te zoeken hoe dit moet?
- Nightmystic
Met deze voorbeeld code van http://startingelectronics.org/tutorials/arduino/ethernet-shield-web-server-tutorial/SD-card-web-server/
heb ik een webserver draaien, zie onderstaande code.
Nu ben ik met Johnny five gaan klooien, maar daarmee moet ik alles in javascript gaan programmeren en dat gaat me niet lukken. http://johnny-five.io/
Volgens mij kan het met een gedeelte van deze code gerealiseerd worden:
Kan iemand hier een voorbeeld van maken wat ik kan gebruiken, waarin deze codes zo geintegreerd zijn, dat wanneer bijv een boolean veranderd van 0 naar 1 er een bericht gestuurd wordt via de telegram bot?
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SD.h>
// MAC address from Ethernet shield sticker under board
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(10, 0, 0, 20); // IP address, may need to change depending on network
EthernetServer server(80); // create a server at port 80
File webFile;
Serial.begin(9600); // for debugging
// initialize SD card
if (!SD.begin(4)) {
return; // init failed
// check for index.htm file
if (client) { // got client?
while (client.connected()) {
client.println();
// send web page
if (webFile) {
while(webFile.available()) {
webFile.close();
if (c == '\n') {
else if (c != '\r') {
currentLineIsBlank = false;
} // end if (client)
var request = require('request');
var token = 'your:token-here',
baseUrl = 'https://api.telegram.org/bot' + token + '/';
module.exports = function(context, cb) {
var command = context.data.message.text;
var chat = context.data.message.chat.id;
// intercept command /hello
if (command.lastIndexOf('/hello', 0) === 0) {
// response message
sendMessage(chat, 'world!');
// not required but...
cb(null, {status: 'ok'});
var sendMessage = function(chatId, message) {
request.post(
baseUrl + 'sendMessage',
form: {
'chat_id': chatId,
'text': message
Ik snap niet precies wat je nou wilt
Als ik je goed begrijp, wil je een bericht naar je telefoon sturen bij een gebeurtenis vanaf je arduino.
Dat is op zich goed te doen. Telegram kan je met het aanroepen van een enkele url dit laten versturen.
Een webpagina met een stukje javascript vanaf de arduino snap ik niet
Of wil je de arduino ook via een webpagina bedienen ?
Dan heb je nl telegram helemaal niet nodig
Echter, zou je de arduino volledig vanuit telegram willen bedienen, kijk dan eens hiernaar :
https://github.com/Gianbacchio/ESP8266-TelegramBot
Welliswaar voor een esp8266
G.
G.
- Nightmystic
Exact!
Hoe werkt dat? welke url?
Bedankt voor het meedenken!
- Nightmystic
Ik heb een post gevonden op Arduino.cc forum waarin aangegeven wordt dat het met een https:// url niet zou gaan:
[url]
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=369711.0[/url]
[url]
Je hebt gelijk.
Https wordt niet ondersteund door een arduino. Daar is de processor niet sterk genoeg voor.
De esp8266 heeft wel een secureclient.
Wellicht die optie eens bekijken ?
Arduino compatible, wifi ingebouwd en zo'n € 3 per stuk
22 berichten
