relay shield
14 berichten
Re: relay shield
Zie je wel...je weet het wel
- marc verlooy
- Geregistreerd: 22 Dec 2015, 13:40
- Woonplaats: Zandvoort
Re: relay shield
Ik had met mijn beroemde aquariumverlichting hetzelfde probleem: Ik heb de kabel waar de echte spannin op staat(blauw meteteen dorverbonden met de verlichting en laat de massa (bruin) schakelen door het relais
Re: relay shield
Volgens mij is blauw neutraal en bruin fase
Re: relay shield
omdat er een stekker tussen zit die in nederland niet polair is (in belgie wel)
weet je niet welke kleur spanning is en welke de nul.
ja in de muren bij een vaste installatie en in engeland frankrijk en belgie heb je wel een vaste kleur, die zijn zoals nico zegt.
14 berichten
