relay shield
14 berichten
relay shield
Hoi,
ik kwam dit relay shield tegen op internet:
http://www.hackerstore.nl/Artikel/677
Ik wil dat mijn arduino een 12v fan aanzet.
Ik weet alleen niet precies hoe ik het aan moet sluiten.
elk relay heeft 3 poorten, NO NC en COM
op het shield zit ook een externe input voor voeding
als ik hier dan een 12v voeding aan hang.
hoe moet ik dan de NO,NC,COM poort aansluiten aan de fan?
Re: relay shield
NO = normally open. Dus als het relais niet is aangetrokken dan is de schakelaar open. Is het relais aangetrokken dan is COM verbonden met NO
COM = de common. Dus de gemeenschappelijke van beide schakelaars
NC = normally closed. Als het relais niet is aangetrokken is er een verbinding tussen NC en COM
De + van de voeding naar de COM
De + van de FAN naar de NO.
De externe voeding is om spanning te leveren voor het aantrekken van het relais zonder de Arduino te belasten.
Re: relay shield
Dankjewel voor je reactie!
nog 1 vraag. hoe kan ik het beste de + van de voeding in 4 delen om zo de com poorten van alle 4 de relais te voeden?
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: relay shield
Als ze allemaal de 12V moeten schakelen gewoon doorverbinden.
Re: relay shield
Gebruik een voeding voor de arduino en de shield, en een aparte voor de fan want die geeft vaak veel storing op de voeding.
Bij dit shield zou ik het NIET durven om er 230 mee te schakelen, maar 12 V is geen probleem hoor.
Het relais heeft drie aansluitingen:
een middencontact COM of CO
een contact dat dichtgaat als het relais aan is NO (Normally Open)
en een contact dat uitgaat als het relais aan is NC (Normally Closed)
Re: relay shield
nicoverduin schreef:Als ze allemaal de 12V moeten schakelen gewoon doorverbinden.
Maar je kunt toch niet zomaar doorlussen? Dan is de spanning toch in serie en wordt de voltage toch lager?
Re: relay shield
Als jij alle coms aan de 12V hangt, heb je parallel vertakingen. De GND van alle apparaten zijn gelijk. De COM van het relais is gewoon de midden aftakking van een dual state schakelaar. De - van alle appraten moet via GND (mits de spanningen rond de 12V zijn oid). mocht je 230V willen schakelen zou ik het ZEKER NIET DOEN MET DIT BOARD. jouw vraagstelling bevestigd dat je geen idee hebt van elektrische schakelingen
Re: relay shield
bedankt voor je reactie!
Ja ik ben een beginner, maar vindt het fijn om dingen uit te zoeken alleen soms vindt ik dingen wat vaag haha.
hoe kan ik het beste de 12V dan splitsen in 4x 12 v parallel?
Re: relay shield
Wat denk je zelf? Hoe werkt een stekkerdoos thuis?....
Re: relay shield
haha ik begrijp het. de stekkers staan in parallel dus kunt doorlussen. Dit geldt hetzelfde voor de relais.
en grounds van de fans kun je aan elkaar koppelen en verbinden met de ground van de source
14 berichten
