LCD1602 Adapter Board w / IIC / I2C-interface
Kan iemand mij helpen met de pin out van het bord van de mannelijke headers?
http://www.dx.com/nl/p/lcd1602-adapter- ... iVQS34rKM8
Ik geraak er niet wijs uit. Volgens mij zijn enkele pinnnen niet aangesloten.
Hier dacht ik mee geholpen te zijn. Maar ik doe iets mis volgens mij. Men LCD reageert wel. Maar hij flikkert en laat geen tekst zien.
Address is correct. I2c verbinding werkt. maar de verbinding naar display loopt mis..
Alvast bedankt!
Uiteindelijk gevonden: https://www.google.be/search?q=lcd1602+ ... DdhZzyM%3A
Enkel vraag ik me af waar pin 15 en 16 op lcd shield zitten van DF robot
Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door Mister123 op 19 Okt 2015, 23:09, in totaal 1 keer gewijzigd.
Re: LCD1602 Adapter Board w / IIC / I2C-interface
Binnen I2CLiquidCrystal moet je het type definieren van de LCD. Dan kiest hij de juiste OF je kan het opgeven bij de definitie van de I2cLCD adapter.
Laat je sketch anders hier ff zien.
Die dingen werken prima
//YWROBOT
//Compatible with the Arduino IDE 1.0
//Library version:1.1
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
lcd.backlight();
lcd.print("Hello, world!");
delay(2000);
lcd.print("xxxxxxxxx");
Dit werkt. Enkel zou ik de 15/16 (A en K) moeten kunnen sturen. Ik vind op het keypad shield van DF deze headers niet..
Volgens mij omdat die rechtstreeks verbonden zijn met de resistor ..
Keypad:http://www.dx.com/nl/p/2-6-lcd-keypad-shield-for-arduino-green-black-161359#.ViVd8X4rKM8
Ik soldeer wel een verbinding. Alvast bedankt!
lcd.backlight();
delay(2000);
Asl die shield de Headers niet heeft, walt we weinig te besturen inderdaad. Daarnaast, komen je toetsen ook niet binnen volgens mij omdat die op de analoge poort moeten. Maar dit is toch een ander shield als waarover je het eerder had?
