welk motorshield?
welk motorshield?
Hoi,
ik ben opzoek naar een motor shield voor een robot wat ik aan het bouwen ben. Maar ik weet niet precies welk shield ik nodig heb.
Ik zoek namelijk een shield waar ik 4 servo's kan aansluiten en 2 dc motors.
Dit is mijn eerste echte arduino project dus ik ben nog een noob haha.
maar ik had dus gelezen dat de servos wel direct op de arduino aangesloten konden worden maar dan te weinig power kregen. Dus is denk ik een motorshield beter?
ik hoop dat iemand mij kan helpen
Groetjes Teun
Groetjes Teun
Re: welk motorshield?
de servo's kun je een externe 5v voeding geven zolang je maar de ground met elkaar verbind (tussen externe voeding en arduino).
voor 2 dc motors, ligt er aan wat je wil.
wil je de richting kunnen bepalen ?
dan zou je naar deze kunnen kijken:
https://iprototype.nl/products/arduino/shields/motor-2A
ik kwam bijvoorbeeld dit tegen
http://www.aliexpress.com/item/A31-New- ... 6,201409_3
Welke functie hebben die pinnen die op het bord zitten?
lijkt er op dat het bord gewoon de ground van de servo's aan elkaar knoopt en dat je die dan via externe 5v kunt voeden zodat ze niet uit de arduino gevoed worden.
dit komt in de buurt van wat je zoekt
http://www.dx.com/nl/p/robotale-2-ch-stepping-motor-driving-expansion-board-for-arduino-red-303790#.VfEy1rVGRzU
