DS1302 RTC
7 berichten
DS1302 RTC
Goedenmiddag,
om enig besef te kweken van de wondere wereld der elektronica, heb ik het plan opgevat om mijn paludarium te automatiseren deze zomer.
niet dat het nodig is, maar het is wel leuk. Voor alle duidelijkheid ik ben dus een complete newbie op dit gebied.
het aansturen van de led verlichting gaat al prima, maar nu wou ik ook graag dat dit op de juiste tijden gebeurt, zonder al te veel gevoeligheid voor onderbrekingen in de stroomvoorziening.
daarvoor heb ik een DS1302 module, en aangesloten op de Arduino Uno. ik heb de code gebruikt van de Arduino Playground, die ik deels kan volgen, maar ook nogal wat voor mij abracadabra bevat. wat niet een groot probleem hoeft te zijn als het werkt zoals de bedoeling is, maar dat is helaas niet het geval.
volgens mij loopt de klok, of beter gezegd hij vliegt, alle kanten op.....
dit is een stukje van wat ik op de serial monitor terug krijg:
zit dit probleem in de DS1302 die niet heel betrouwbaar schijnt te zijn? of zit het in de code?
Time = 01:09:11, Date(day of month) = 2, Month = 3, Day(day of week) = 0, Year = 2015
Time = 01:49:10, Date(day of month) = 2, Month = 3, Day(day of week) = 0, Year = 2015
Time = 01:49:01, Date(day of month) = 2, Month = 3, Day(day of week) = 0, Year = 2015
Time = 01:29:02, Date(day of month) = 2, Month = 3, Day(day of week) = 0, Year = 2015
Time = 01:29:51, Date(day of month) = 2, Month = 3, Day(day of week) = 0, Year = 2001
Time = 01:59:16, Date(day of month) = 2, Month = 3, Day(day of week) = 0, Year = 2015
Time = 04:00:01, Date(day of month) = 2, Month = 3, Day(day of week) = 0, Year = 2015
Time = 00:00:02, Date(day of month) = 2, Month = 3, Day(day of week) = 0, Year = 2005
Time = 04:00:02, Date(day of month) = 2, Month = 3, Day(day of week) = 0, Year = 2015
Time = 00:00:01, Date(day of month) = 2, Month = 3, Day(day of week) = 0, Year = 2015
Time = 00:00:02, Date(day of month) = 2, Month = 3, Day(day of week) = 0, Year = 2015
Time = 00:00:08, Date(day of month) = 2, Month = 3, Day(day of week) = 0, Year = 2015
Time = 00:00:51, Date(day of month) = 2, Month = 3, Day(day of week) = 0, Year = 2015
Time = 04:00:00, Date(day of month) = 2, Month = 3, Day(day of week) = 0, Year = 2015
Time = 00:00:43, Date(day of month) = 2, Month = 3, Day(day of week) = 0, Year = 2015
Time = 00:00:52, Date(day of month) = 2, Month = 3, Day(day of week) = 0, Year = 2015
Time = 00:00:31, Date(day of month) = 2, Month = 3, Day(day of week) = 0, Year = 2001
Time = 00:01:00, Date(day of month) = 2, Month = 3, Day(day of week) = 0, Year = 2001
Time = 00:01:03, Date(day of month) = 2, Month = 3, Day(day of week) = 0, Year = 2085
Time = 04:01:00, Date(day of month) = 2, Month = 3, Day(day of week) = 0, Year = 2015
Re: DS1302 RTC
Ik zou eerst eens beginnen met de sketch die je gebruikt.
Re: DS1302 RTC
het probleem zit in de module, als ik op de batterij duw geeft hij precies de juiste datum en tijd. laat ik los dan schiet het weer alle kanten op.....
Re: DS1302 RTC
klinkt als een rotte shield
Re: DS1302 RTC
wat gepruts verder;
aangesloten op de 5v geeft ie laritijd
aangesloten op de 3,3v draait het correct.
maar als ik de tijd opnieuw in wil stellen, dan werkt dat alleen als ik hem op de 5 volt heb aangesloten. daarna het draadje verwisselen en het werkt.
bij de tijd instellen op de 3,3 v of alleen de batterij (uiteraard wel de grond aangesloten) blijft de klok stilstaan op de nieuw ingestelde tijd.
Re: DS1302 RTC
de eerste waarschuwing op de playgrond is duidelijk.
je ondervindingen met een UNO zijn correct.want die draait op 5 Volt.
7 berichten
