gsm module
19 berichten
gsm module
Ik heb onlangs een "GPRS/GSM SIM900 Shield" gekocht en ben deze nu aan het uitproberen met behulp van deze site:
http://www.cooking-hacks.com/documentat ... troduction
Als ik een sms naar de module stuur met mijn gsm dan kan ik de tekst lezen op de serieele monitor, de module is echter bedoelt om smsjes te lezen die van een gps tracker komen, echter op mijn gsm zijn de smsjes normaal te lezen die door de tracker gestuurd worden, maar als ik de gps-tracker een sms laat sturen naar de module dan zie ik op de serieele monitor van de arduino dit:
Starting...
AT
AT+CPIN=****
Setting SMS mode...
AT+CMGF=1
AT+CPMS="SM","SM","SM"
AT+CMGR=1
"REC UNREAD","+31683898829","","15/03/28,13:20:04+04"
00700061007300730077006F00720064002000650072007200210020000A
OKAT+CMGD=1
Daar waar de reeks getallen staan zou de tekst moeten staan.
Iemand enig idee hoe ik dit op kan lossen?
Dit is de code die in de arduino staat:
Starting...
AT
AT+CPIN=****
Setting SMS mode...
AT+CMGF=1
AT+CMGR=1
OKAT+CMGD=1
int8_t answer;
int x;
int onModulePin= 2;
char SMS[200];
void setup(){
pinMode(onModulePin, OUTPUT);
Serial.begin(115200);
Serial.println("Starting...");
power_on();
delay(3000);
// sets the PIN code
sendATcommand("AT+CPIN=****", "OK", 2000);
delay(3000);
Serial.println("Setting SMS mode...");
sendATcommand("AT+CMGF=1", "OK", 1000); // sets the SMS mode to text
sendATcommand("AT+CPMS=\"SM\",\"SM\",\"SM\"", "OK", 1000); // selects the memory
answer = sendATcommand("AT+CMGR=1", "+CMGR:", 2000); // reads the first SMS
if (answer == 1)
answer = 0;
while(Serial.available() == 0);
// this loop reads the data of the SMS
do{
// if there are data in the UART input buffer, reads it and checks for the asnwer
if(Serial.available() > 0){
SMS[x] = Serial.read();
x++;
// check if the desired answer (OK) is in the response of the module
if (strstr(SMS, "OK") != NULL)
answer = 1;
}while(answer == 0); // Waits for the asnwer with time out
SMS[x] = '\0';
Serial.print(SMS);
sendATcommand("AT+CMGD=1", "OK", 1000); // DIT WIST HET GEHEUGEN EN ZORGT ERVOO
// DAT ER MAAR EEN SMS TE ZIEN IS
Serial.print("error ");
Serial.println(answer, DEC);
void power_on(){
uint8_t answer=0;
// checks if the module is started
answer = sendATcommand("AT", "OK", 2000);
if (answer == 0)
// power on pulse
digitalWrite(onModulePin,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(onModulePin,LOW);
// waits for an answer from the module
while(answer == 0){ // Send AT every two seconds and wait for the answer
int8_t sendATcommand(char* ATcommand, char* expected_answer, unsigned int timeout){
uint8_t x=0, answer=0;
char response[100];
unsigned long previous;
memset(response, '\0', 100); // Initialice the string
delay(100);
while( Serial.available() > 0) Serial.read(); // Clean the input buffer
Serial.println(ATcommand); // Send the AT command
x = 0;
previous = millis();
// this loop waits for the answer
do{
if(Serial.available() != 0){
response[x] = Serial.read();
x++;
// check if the desired answer is in the response of the module
if (strstr(response, expected_answer) != NULL)
answer = 1;
}while((answer == 0) && ((millis() - previous) < timeout));
return answer;
Re: gsm module
Altijd fijn als je uit het oude ascii/ebcdic tijdperk kom:)
Dit staat er:
Dus komt de boodschap neer op een byte 00, daarna 2 bytes per teken waarbij de eerste byte gebruikt kan worden (in hex) langs de ascii tabel) en een 0x0A (line feed) als terminator
Daar de boodschap elke 4 bits apart verstuurt, zul je de string moeten omzetten in de feitelijke tekens.
Samenvattend:
Elke byte (of char wat je wilt) bestaat uit 2 tekens uit de string (ascii). Dus als er staat 7200 is dat 4 tekens die je binnen krijgt. Uiteindelijk wordt dat als je dit als bytes will zien: 72 00 en is voor jouw de eerste byte relevant (=72). Zoek je dit op in een ascii tabel dan vind je de letter "r". Echter als je Serial.write(72) doet (dus geen print) dan krijg je ook de letter "r"
Edit nog eens naar de string gekeken. Je kan het ook zo zien:
Dit lijkt mij nog meer logisch. Ik vermoed dat het Unicode is
Dit staat er:
00
7000 p
6100 a
7300 s
7300 s
7700 w
6F00 o
7200 r
6400 d
2000
6500 e
7200 r
7200 r
2100 !
2000
0A
Samenvattend:
00 70 p
00 71 a
00 73 s
00 73 s
00 77 w
00 6F o
00 72 r
00 64 d
00 20
00 65 e
00 72 r
00 72 r
00 21 !
00 20
00 0A end of line
Re: gsm module
Zou ik dan ook het bericht moeten vertalen naar die oude code en naar de tracker toe moeten sturen, want ik stuurde "begin123456" en verwacht dan terug "begin ok!"
edit:
Ik heb met mijn gsm "begin123456" gestuurd en idd Nico het klopt als een bus, nu krijg ik een regel terug en als ik die vertaal levert dat de coordinaten op waar de tracker zich bevindt.
Heel erg bedankt alvast.
2e probleem waar ik mee zit is dat ik de serieele monitor elke keer aan en uit moet zetten wil ik een nieuwe sms kunnen uitlezen. Voor mij is het script nog een beetje te moeilijk om daar een oplossing voor te vinden.
edit:
Re: gsm module
De Seriële monitor uit/aan zetten leidt tot een reset. Dus start je programma opnieuw. Mogelijk zit daar je probleem.
Edit: ff gekeken naar je code. Het klopt dat hij maar naar 1 sms luistert... Dit doe je in de setup() allemaal en je moet dat verplaatsen naar de loop(). Daar gebeurt helemaal niets.
Re: gsm module
Krijg dat zo nog niet voor elkaar Nico, het programma komt nu idd in een loop, maar hij blijft de 1e sms lezen, maar ik heb wel iets anders gevonden een software reset:
http://www.instructables.com/id/two-way ... /?ALLSTEPS
Daar kan ik voorlopig mee vooruit.
Nu nog een vertaalroutine maken om die cijfers naar tekst te krijgen, zal wel een hele klus worden schat ik.
Re: gsm module
ercmrj schreef:Krijg dat zo nog niet voor elkaar Nico, het programma komt nu idd in een loop, maar hij blijft de 1e sms lezen, maar ik heb wel iets anders gevonden een software reset:
Daar kan je niet mee vooruit.... Je start het programma elke keer opnieuw
Re: gsm module
Na heel wat uren zoeken en proberen heb ik hier:
http://www.theengineeringprojects.com/2 ... duino.html
nog een ander "simpeler" programma gevonden, het werkt nu perfect maar het zal wel niet de juiste methode zijn want ik heb nog steeds de reset functie nodig.
Als iemand weet hoe het netter kan hoor ik het graag.
char RcvdMsg[200] = "";
int RcvdCheck = 0;
int RcvdConf = 0;
int index = 0;
int RcvdEnd = 0;
char MsgMob[15];
char MsgTxt[50];
int MsgLength = 0;
void(* resetFunc) (void) = 0;// Dit zorgt ervoor dat je het programma kan resetten
boolean messageReceived=false;
Config();
RecSMS();
if (messageReceived)
Serial.println("reset");
delay(2000);
resetFunc(); //call reset
void Config() // This function is configuring our SIM900 module i.e. sending the initial AT commands
Serial.print("ATE0\r");
Response();
Serial.print("AT\r");
Response();
Serial.print("AT+CMGF=1\r");
Response();
Serial.print("AT+CNMI=1,2,0,0,0\r");
Response();
void Response() // Get the Response of each AT Command
int count = 0;
while(1)
if(Serial.available())
char data =Serial.read();
if(data == 'K'){Serial.println("OK");break;}
if(data == 'R'){Serial.println("GSM Not Working");break;}
count++;
delay(10);
if(count == 1000){Serial.println("GSM not Found");break;}
void RecSMS() // Receiving the SMS and extracting the Sender Mobile number & Message Text
char data = Serial.read();
if(data == '+'){RcvdCheck = 1;}
if((data == 'C') && (RcvdCheck == 1)){RcvdCheck = 2;}
if((data == 'M') && (RcvdCheck == 2)){RcvdCheck = 3;}
if((data == 'T') && (RcvdCheck == 3)){RcvdCheck = 4;}
if(RcvdCheck == 4){index = 0; RcvdConf = 1; RcvdCheck = 0;}
if(RcvdConf == 1)
if(data == '\n'){RcvdEnd++;}
if(RcvdEnd == 3){RcvdEnd = 0;}
RcvdMsg[index] = data;
index++;
if(RcvdEnd == 2){RcvdConf = 0;MsgLength = index-2;}
if(RcvdConf == 0)
Serial.print("Mobile Number is: ");
for(int x = 4;x <17;x++)
MsgMob[x-4] = RcvdMsg[x];
Serial.print(MsgMob[x-4]);
Serial.print("Message Text: ");
//Serial.print("rcvdmsg");Serial.println(RcvdMsg);
for(int x = 46;x <MsgLength;x++)
MsgTxt[x-46] = RcvdMsg[x];
Serial.print(MsgTxt[x-46]);
messageReceived = true;
Re: gsm module
En als je resetFunc() weglaat komt er maar 1 message binnen?
Re: gsm module
Hij reageert wel op een sms, maar hij print geen tekst op de Seriële monitor en in de variabele RcvdMsg staat nog de oude tekst. Ik ben nu ff niet in de gelegenheid om iets te testen maar het zou natuurlijk kunnen dat hij het eerste sms nog in het geheugen heeft en het 2e smsje erachter of zo. Dat was bij het vorige script ook het geval. Alleen zie ik bij dit script nog niet zo vlug wat ik zou moeten doen om het 2e te lezen.
Re: gsm module
Dat zou zomaar eens kunnen wat je daar zegt. Je hebt een aantal variabelen die initialiseert voor de setup() Zoals bijv. de index. Maar waar worden al die variabelen gereset na het verwerken van een message? Je zou al die variabelen kunnen initialiseren aan het begin van recSMS.
19 berichten
