Uitvallen Ethernet verbinding
6 berichten
- willemsfaw
- Geregistreerd: 25 Jan 2013, 17:37
Hallo iedereen,
Ik heb het volgende probleem:
Enkele dagen achter elkaar is mijn Ethernet shield normaal te bereiken/gebruiken. Door voor mij onbekende oorzaak, is dan de verbinding niet meer te maken.
Het programma op de arduino Mega loopt normaal door, zonder merkbare storing of onderbreking.
Pas na vele malen resetten en spaningsloos maken lukt het me om weer verbinding te krijgen. Hierna gaat het weer dagenlang goed totdat het weer opnieuw fout gaat.
Op het Eternet shield knipperen de volgende ledjes snel tijdens het onbereikbaar zijn:
TX,RX en Link.
Kent iemand dit probleem en weet eventueel de oorzaak/oplossing?
Arduino = Mega 2560.
Arduino Ethernet shield met W5100.
Webpagina op Sd card.
bij voorbaat mijn dank.
TX,RX en Link.
Re: Uitvallen Ethernet verbinding
Hoi,
Ik ken dit fenomeen niet, maar heb je misschien een temperatuurprobleem ?
http://shanes.net/psa-use-a-heatsink-on-your-w5100-arduino-ethernet-shield/
Ik heb (veel te) regelmatig last van uitvallende arduino(s). Heb alleen geen idee of het aan de netwerkinterface ligt of wat anders Hoe kom je daar achter?
Voor informatie over echte duurzaamheid: www.ecologieforum.eu
Wat heb je allemaal aan die Arduino hangen behalve de Ethernet Shield?
@edit: Het idee van een heatsink zal sowieso helpen....
- willemsfaw
Hoi,
Bedankt voor jullie reacties.
Omdat ik in eerste instantie ook aan een temperatuurprobleem dacht, heb ik een ventilator voor koeling geplaatst.
Dit gaf geen verbetering.
Wat ik me afvraag of het op een of andere manier iets met de buffer van W5100 te maken kan hebben?
Omdat er een vrij uitgebreid programma draait op de Mega, met nogal wat variabele, vraag ik me ook af of het sram geheugen van de Maga ook van invloed zou kunnen zijn? Omdat het programma verder normaal functioneerd, lijkt mij dit niet direct de oorzaak.
Bestaat er een manier om het nog beschikbare geheugen zichtbaar te maken?
Ik wacht reacties met spanning af.
6 berichten
