DS1307
8 berichten
DS1307
Ik heb een DS1307 en krijg de melding unable to sync with RTC
Ik heb de I2C geupload en die vind hem perfect.
dus beide codes gecombineerd. maar ook dan vind hij de clock niet.
Nu heb ik er toevallig nog een stuk of vier liggen. die in loop der tijd niet meer werkte.
batterijen vervangen maar toch zijn ze steeds stuk.
is dit een bekend probleem en zo ja welke kan ik dan beter gebruiken.
zo nee enig idee wat er aan de hand kan zijn aangezien ze nog normaal antwoorden op de scanner maar niet op de rtc library.
heb er opzich weer 10 besteld dus weet binnenkort weer even iets meer info. maar tot op heden zit ik even vast door het missen van de clock
Re: DS1307
Ik heb zelf ook veel problemen gehad met de DS1307. Soms wel soms niet..... DS3231 schijnt betrouwbaarder te zijn.
Re: DS1307
je hebt zeker lange armen dat er tien horloges aan moeten.
dan lijkt mij er iets fout te gaan in de timing.
Re: DS1307
Re: DS1307
shooter schreef:je hebt zeker lange armen dat er tien horloges aan moeten.
En jij een trillende vinger
Re: DS1307
nicoverduin schreef:Ik heb zelf ook veel problemen gehad met de DS1307. Soms wel soms niet..... DS3231 schijnt betrouwbaarder te zijn.
Is betrouwbaarder en loopt nauwkeuriger
Re: DS1307
Als ik hem gewoon aan de Arduino hang werkt ie ook prima... Echter als ik hem vanuit een PCB aanstuur lijkt het wat problemen op te leveren. Soms geeft ie prima de tijd aan. dan krijg ik een zooi FFFFFFFFFFF binnen (vertaald naar ergens in 2165 ). Start ik hem daarna op dan werkt het weer prima......
Ach probleem wordt vanzelf opgelost.
8 berichten
