Bipolaire stappenmotorshield
Arduino shields
Geregistreerd: 11 Dec 2019, 20:47
Berichtdoor LeoHam » 13 Jan 2021, 17:37
Geachte Forumleden,
Bestaan er stappenmotorendrivers voor bipolaire stappenmotoren en zoja, waar kan ik die vinden?
Ik ben in het bezit van een aantal van deze stappenmotoren en wil ermee experimenteren.
Als beginner met Arduino wil ik er een molen op mijn modelspoorbaan mee laten draaien en de snelheid instellen.
Kan iemand mij advies geven aub.
MVG
Leo Hamelinck
Re: Bipolaire stappenmotorshield
Berichtdoor shooter » 13 Jan 2021, 21:13
Bijna alle drivers zijn geschikt voor een bipolaire motor, behalve de ULN2003 dat is voor een unipolaire motor met 5 draadjes, als er slechts 4 connecties zoals A+A-B+B- opzitten is het bipolair.
Ik heb nog wel een bakje vol met drivers,
tik bijv a4988 in maar ook L293
je moet wel even opletten dat ze de stroom van de motor aankunnen, maar dat zal wel voldoende zijn, kun je snel meten aan je motortje,
je kunt er ook wissels en bruggen mee bedienen, hijskranen kortom alles wat beweegt.
Berichtdoor LeoHam » 15 Jan 2021, 16:58
Hallo Paul,
Vriendelijk dank voor je reactie, hier kan ik wat meer :D
Kun je me dan ook vertellen welke driver uit de bibliotheek ik moet downloaden.
Heb je toevallig ook een stukje van de schets daarbij.
Ik weet dat ik veel vraag, maar het is alleen om mij even op gang te helpen.
Alvast dank voor de genomen moeite.
MVG
Leo
Berichtdoor shooter » 15 Jan 2021, 20:04
Dan zul je wel even moeten vertellen, welke driver je hebt, dus of je er een step en dir naar toe moet sturen of als het een L29x is welke pinnen je gebruikt om welke H brug je aan wilt sturen.
begin eens simpel met stepper die staat standaard in de arduino library. dan kun je overstappen naar bijv accelstepper.
er staan altijd examples bij.
de lib kun je vaak als zip ophalen en de IDE zorgt danwel voor een include etc.
Hou het simpel en schrijf comments als je iets veranderty.
Berichtdoor Gij Kieken » 15 Jan 2021, 22:14
Als je de a4988 gebruikt ,veel gemakelijker kan het niet meer.
https://howtomechatronics.com/tutorials ... d-arduino/
Er zit zelfs een instelling voor de stroom op.
Berichtdoor LeoHam » 17 Jan 2021, 18:24
Hallo Gij Kieken,
Dank voor de link.
Ik ga dit goed bekijken.
MVG
Leo
Terug naar Shields
