automatisch ip krijgen DHCP
14 berichten
• Pagina 2 van 2 • 1, 2
Re: automatisch ip krijgen DHCP
mmmmm
Denk dat ik maar de ouderwetse manier blijf gebruiken.
Ik ben een Bouwvakker en geen ict specialist.. hahahaah
Maar toch erg bedankt voor tijd en mee denken
Ouderwets? Dit is de juiste manier van werken. IP nummers moet je niet specifiek willen zetten tenzij het absoluut nodig is. Het is alleen maar een unieke identificatie binnen het netwerk.
nicoverduin schreef:Ouderwets? Dit is de juiste manier van werken. IP nummers moet je niet specifiek willen zetten tenzij het absoluut nodig is. Het is alleen maar een unieke identificatie binnen het netwerk.
mm
Sorry voor mijn verkeerde bemanning...
Maar niet specifiek is toch dhcp... en dat was wat ik eigenlijk zocht..
En als de optie een stukje vast door bijv. de 90 altijd te hebben.
Maar ik ben blij met jullie antwoorden, het is bijna niet mogelijk begrijp ik. [ en ik ben er niet genoeg in thuis ]
Vandaar mijn idee stel dat het zo simpel zou zijn...
door ergens 1 setting aan te passen..
Thanks!
De Rol van de DHCP is ip nummers uit te geven die beschikbaar zijn in de range die is ingesteld in de DHCP server. Op het moment dat je een nummer gebruikt die al in gebruik is door de DHCP heb je 2 apparaten met hetzelfde IP nummer. Sommige DHCP's 'hangen' je netwerk op en kan je resetten op de router. Daar maak je 'vrienden' mee.
Als je een vast nummer wil hebben kun je die reserveren in de router met behulp van het MAC adres. En dan maar hopen dat er geen ander apparaat is met hetzelfde MAC adres. Sommige routers kunnen daar ook niet tegen.
Maar de 'reden' om specifiek voor een vast subnummer te kiezen is mij nog steeds niet duidelijk.
14 berichten
Gebruikers in dit forum: Majestic-12 [Bot] en 17 gasten
