Foutmelding avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x0
14 berichten
Ik krijg de laatste tijd de volgende foutmelding:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Het betreft verschillende Arduino Mega's type 1280 en 2560.
Heeft iemand, hier enig idee hoe deze fout te voorkomen?
Bijvoorbaat dank JHP
Re: Foutmelding avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp
Eerste ding is kijken of je het juiste board en de juiste com poort hebt geselecteerd in de arduino IDE. Bij zo'n melding ligt bij mij de fout altijd daar.
Inderdaad, was dit de laatste keer het geval.
Eerder duidelijk niet, vandaar dat ik, deze keer in de val liep.
Overigens, Er waren er minimaal 3 char's nodig, pjh, anders was het minder opvallend geweest.
Nadat ik het betreffende setje, Arduino 1280 en Ethernet/SDcard combinatie
geruime tijd niet gebruikt had, bleek e.e.a. zonder meer weer te werken!
Wel heb ik tussentijds diverse andere USB apparaten aangesloten gehad.
Hoi allen,
Ik ben nieuw op dit forum, en ik heb het gezocht omdat ik deze melding ook krijg met mijn arduino compatible nano v 3.0.
Even vermelden,werk met windows XP, in USB view zie ik de uart? usbserial converter, ook is een compoort aangemaakt com11, welke ook wordt gebruikt in het programma bij extra,serial com, ook heb ik het board geselecteerd, Nano w/ atmega328.
als programmer weet ik eigelijk niet wat ik moet selecteren.
Of moet ik eerst een bootloader laden, voor dat ik een progje(sketch) er in kan zetten.
de arduino heb ik gekocht dx.com.
Ik heb eigelijk nergens een handleiding gevonden, welke mij de weg wijst, toch nogal wat gegoogled.
kan mij iemand de eerste handelingen toelichten, voor op de goede weg tekomen.
Bedankt voor het lezen in ieder geval
Martien.
Martien.
de "programmer" hoef je niet te veranderen als je de arduino gewoon als arduino gebruikt. COM poort en BOARD zijn de 2 dingen. En zo te lezen heb je die goed.
Wat je kunt doen is onder file, examples, basic de BLINK sketch laden. Die laat het ledje op je board knipperen. Hoef je verder niets aan te sluiten. Als die sketch werkt, is alles goed geïnstalleerd.
Hier een soort handleiding. Helaas wel in engels: http://www.pololu.com/file/0J597/sparkfun_inventors_kit_for_arduino_web_quality_guide.pdf
dank voor het reageren,
die melding krijg ik als het sketch "blink"laadt,
anders nog niks geprobeerd.
als ik de nano aansluit op USB, dan brand de power led, en geeft de pc een toon dat er een usb device wordt aangesloten,
er brand dan ook even de tx en de rx led die erlangs zitten, dus hij wordt erkend denk ik.
upload ik dan het sketch blink, dan zie de laadbalk in prg tot 3/4 gaan dan licht het rx ledje 3 maal op en daarna de melding.
wat de handleiding betreft, zal ze eens doornemen, maar nederlands is gemakkelijker.
Martien.
Martien.
Hmmmm.
Als je drivers goed zijn geïnstalleerd,
Als je het goed board hebt geselecteerd,
Als je de juiste com poort hebt,
Dan kan ik me alleen nog voorstellen dat je stroom onvoldoende is.
Sluit hem aan op een primaire usb poort van je vaste pc.
Probeer stroom bij te pluggen....
Laat maar weten als het Niet werkt, of wel...
14 berichten
