Button debounce hardwarematig
33 berichten
• Pagina 3 van 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Button debounce hardwarematig
inderdaad. Ligt aan jou. Werkt als een tierelierHanneman schreef:Het zal wel aan mij liggen maar buttons op de analoge inputs lijkt me niet handig en ik krijg hem niet op de digitale inputs.
Ik bedoel dat op de site van de library een voorbeeld aangehaald wordt waarin de button op een analoge input aangesloten wordt.
Dat lijkt mij helemaal niet handig.
Ik probeerde die te veranderen naar een digitale input in de code, maar dan krijg ik een error.
Welke error.... ???
Ik ben het wel met Shooter eens dat men tegenwoordig wel steeds vager wordt.......
Ik heb de library geimporteerd, staat ook in de lijst.
Ik voeg die code in en krijg de volgende error:
sketch_aug15c:14: error: no matching function for call to 'OneButton::OneButton(const uint8_t&)'
#include <OneButton.h>
S01_SimpleOneButton
Simple OneButton sketch that shows how to ???
The circuit:
* Connect a pushbutton to pin A1 (ButtonPin) and ground
* and see results on pin 13 (StatusPin).
* 03.03.2011 created by Matthias Hertel
// Setup a new OneButton on pin A1.
OneButton button(A1);
// setup code here, to run once:
// enable the standard led on pin 13.
pinMode(13, OUTPUT); // sets the digital pin as output
// link the doubleclick function to be called on a doubleclick event.
button.attachDoubleClick(doubleclick);
} // setup
// main code here, to run repeatedly:
// keep watching the push button:
button.tick();
// You can implement other code in here or just wait a while
delay(10);
} // loop
// this function will be called when the button was pressed 2 times in a short timeframe.
void doubleclick() {
static int m = LOW;
// reverse the LED
m = !m;
digitalWrite(13, m);
} // doubleclick
En heb je al gecontroleerd of die functie er echt niet is? Dus de code bekijken van die library?
@edit: soms is de beschrijving van een intro scherm achterhaald???? En is het altijd handiger om de meegeleverde voorbeelden te bekijken..........
Ik ben aan het vogelen met jouw debounce code, ik krijg de error:
'checkbutton' cannot be used as a function
dit zit in de switch:
Dit staat ervoor (ook in de void loop):
case stap16:
if (checkButton(knopPin)) {
volgendeStap = volgendeStap +3;
// alleen uitvoeren als de tijd is verstreken
if (millis() > timer) {
lightLeds (0b10000000, 0b00000000);
// digitalWrite(LED1, !digitalRead(LED1)); // Flip led 1
teller++; // verhoog teller
if (teller > 1) { // alles gehad?
volgendeStap++; // we zijn hier klaar
snelheid = snelheid*2;
timer = millis() + snelheid; // we zijn er nog niet dus de timer zetten
* @name checkButton (uint8_t dataPin)
* @param dataPin index to button in array
* @returns boolean true=pressed, false=not pressed
* checks if a button is processable or waiting for release. If processable, it checks for the ACTIVE_BUTTON state
boolean checkButton(knopPin);
boolean returnStatus = false; // default button is not pressed
// check switch color button
if (buttons[knopPin].waitForReleased) {
// we are still waiting for the release of the button to be able to process the next
if (digitalRead(buttons[knopPin].pin) == !ACTIVE_BUTTON) {
// yep button is released
buttons[knopPin].waitForReleased = false;
// check if the button is pressed
if (digitalRead(buttons[knopPin].pin) == ACTIVE_BUTTON) {
// wait debounce time
delay(DEBOUNCE);
// set the return status
returnStatus = true;
// and do not process this button until it is released
buttons[knopPin].waitForReleased = true;
Ik zou ff alles op zij gooien en een week vrij nemen...... je maakt nu de ene zorgvuldigheidsfout na de andere..... Je kopieert een functie in een loop()? en maakt van de functie header een statement en het kwartje valt niet.......
De sample sketch van de one button library zelf werkt idd wel, die op de site staat bevat een fout.
Dat is misschien wel het beste jah,
helder nadenken zit er blijkbaar ff niet meer in
Ik ga maar weer verder Dirty Harry uit '71 kijken
33 berichten
