Button debounce hardwarematig
33 berichten
• Pagina 4 van 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Button debounce hardwarematig
Aangezien ik best wel, zeg maar gerust verslaafd ben aan Arduino heb ik waar ik eerder faalde nog maar eens de Bounce library een kans gegeven.
Volgens mij werkt het nu prima.
Heeft deze library nadelen ten opzichte van jouw code Nico?
#include <Bounce2.h>
int latchPin = 8;
int klokPin = 12;
int dataPin = 11;
int piezoBuz = 3;
int Ledlinkerspeler = 10;
int Ledrechterspeler = 9;
const int knopPin = 7; // the number of the pushbutton pin
const int knopPin2 = 4; // the number of the pushbutton pin
// variables will change:
int knopstatus = LOW; // variable for reading the pushbutton status
int knopstatus2 = LOW; // variable for reading the pushbutton status
int snelheid = 250; // elke 1/4 seconden LED1 wisselen
unsigned long timer; // nodig om na een bepaalde tijd iets te doen
uint16_t volgendeStap; // geeft aan welke stap verwerkt moet worden
uint16_t teller; // zomaar een tellertje
int first = 0;
int second = 0;
Bounce debounce1 = Bounce();
Bounce debounce2 = Bounce();
void(* resetFunc) (void) = 0;//declare reset function at address 0
pinMode (dataPin, OUTPUT);
pinMode (klokPin, OUTPUT);
pinMode (latchPin, OUTPUT);
volgendeStap = 0; // we beginnen bij stap 0
teller = 0; // tellertje voor de eerste keer opzetten
timer = millis(); // timertje idem
debounce1.attach(knopPin);
debounce1.interval(20);
debounce2.attach(knopPin2);
debounce2.interval(20);
enum {
initieerStap1 ,
stap1 ,
initieerStap2 ,
stap2 ,
initieerStap3 ,
stap3 ,
initieerStap4 ,
stap4 ,
initieerStap5 ,
stap5 ,
initieerStap6 ,
stap6 ,
initieerStap7 ,
stap7 ,
initieerStap8 ,
stap8 ,
initieerStap9 ,
stap9 ,
initieerStap10 ,
stap10 ,
initieerStap11 ,
stap11 ,
initieerStap12 ,
stap12 ,
initieerStap13 ,
stap13 ,
initieerStap14 ,
stap14 ,
initieerStap15 ,
stap15 ,
initieerStap16 ,
stap16 ,
initieerStap17 ,
stap17 ,
initieerStap18 ,
stap18 ,
initieerStap19 ,
stap19 ,
initieerStap20 ,
stap20 ,
initieerStap21 ,
stap21 ,
initieerStap22 ,
stap22 ,
initieerStap23 ,
stap23 ,
initieerStap24 ,
stap24 ,
initieerStap25 ,
stap25 ,
initieerStap26 ,
stap26 ,
initieerStap27 ,
stap27 ,
initieerStap28 ,
stap28 ,
initieerStap29 ,
stap29 ,
initieerStap30 ,
stap30 ,
initieerStap31 ,
stap31 ,
initieerStap32 ,
stap32 ,
initieerStap33 ,
stap33 ,
beginOpnieuw
// Update the debouncer
debounce1.update();
debounce2.update();
// Get the update value
int value1 = debounce1.read();
int value2 = debounce2.read();
if (snelheid <10)
snelheid = 5;
// knopstatus = digitalRead(knopPin);
// knopstatus2 = digitalRead(knopPin2);
// verwerk de relevante stap
switch (volgendeStap) {
case initieerStap1:
teller = 0; // reset de teller
lightLeds (0b0000000, 0b00000000); // zet de LED uit
volgendeStap++;
case stap1:
// alleen uitvoeren als de tijd is verstreken
if (millis() > timer) {
lightLeds (0b00000000, 0b00000001);
// digitalWrite(LED1, !digitalRead(LED1)); // Flip led 1
teller++; // verhoog teller
if (teller > 1) { // alles gehad?
volgendeStap++; // we zijn hier klaar
timer = millis() + snelheid; // we zijn er nog niet dus de timer zetten
case initieerStap2:
volgendeStap++;
case stap2:
lightLeds (0b00000000, 0b00000010);
// digitalWrite(LED2, !digitalRead(LED2)); // Flip led 2
teller++; // verhoog teller tot 10
volgendeStap++;
case initieerStap3:
volgendeStap++;
case stap3:
lightLeds (0b00000000, 0b00000100);
case initieerStap4:
volgendeStap++;
case stap4:
lightLeds (0b00000000, 0b00001000);
case initieerStap5:
volgendeStap++;
case stap5:
lightLeds (0b00000000, 0b00010000);
case initieerStap6:
volgendeStap++;
case stap6:
lightLeds (0b00000000, 0b00100000);
case initieerStap7:
volgendeStap++;
case stap7:
lightLeds (0b00000000, 0b01000000);
case initieerStap8:
volgendeStap++;
case stap8:
lightLeds (0b00000000, 0b10000000);
case initieerStap9:
volgendeStap++;
case stap9:
lightLeds (0b00000001, 0b00000000);
case initieerStap10:
volgendeStap++;
case stap10:
lightLeds (0b00000010, 0b00000000);
case initieerStap11:
volgendeStap++;
case stap11:
lightLeds (0b00000100, 0b00000000);
case initieerStap12:
volgendeStap++;
case stap12:
lightLeds (0b00001000, 0b00000000);
volgendeStap++;
case initieerStap13:
volgendeStap++;
case stap13:
lightLeds (0b00010000, 0b00000000);
case initieerStap14:
volgendeStap++;
case stap14:
lightLeds (0b00100000, 0b00000000);
case initieerStap15:
lightLeds (0b00000000, 0b00000000); // zet de LED uit
volgendeStap++;
case stap15:
lightLeds (0b01000000, 0b00000000);
case initieerStap16:
volgendeStap++;
case stap16:
if (value2 == HIGH) {
volgendeStap = volgendeStap +3;
lightLeds (0b10000000, 0b00000000);
snelheid = snelheid*2;
case initieerStap17:
volgendeStap++;
case stap17:
//lightLeds (0b00000000, 0b00000000);
analogWrite(Ledrechterspeler, 255); // rechterspeler is af, led rechterspeler aanzetten voor 3 sec
tone(piezoBuz, 250, 100); // korte afkeurende toon
delay(3000);
analogWrite(Ledrechterspeler, 0); // led rechterspeler uit
resetFunc(); // start de Arduino en dus het spel opnieuw op
case initieerStap18:
volgendeStap++;
case stap18:
snelheid = snelheid /2;
case initieerStap19:
volgendeStap++;
case stap19:
case initieerStap20:
volgendeStap++;
case stap20:
case initieerStap21:
volgendeStap++;
case stap21:
case initieerStap22:
volgendeStap++;
case stap22:
case initieerStap23:
volgendeStap++;
case stap23:
case initieerStap24:
volgendeStap++;
case stap24:
case initieerStap25:
volgendeStap++;
case stap25:
case initieerStap26:
volgendeStap++;
case stap26:
case initieerStap27:
volgendeStap++;
case stap27:
case initieerStap28:
volgendeStap++;
case stap28:
case initieerStap29:
volgendeStap++;
case stap29:
case initieerStap30:
volgendeStap++;
case stap30:
case initieerStap31:
volgendeStap++;
case stap31:
case initieerStap32:
volgendeStap++;
case stap32:
if (value1 == HIGH) {
snelheid = snelheid /4;
volgendeStap = initieerStap2;
snelheid = snelheid *2;
case initieerStap33:
volgendeStap++;
case stap33:
analogWrite(Ledlinkerspeler, 255); //linkerspeler is af, led voor de linkerspeler aanzetten voor 3 sec
delay(3000);
analogWrite(Ledlinkerspeler, 0); // led linkerspeler uit
case beginOpnieuw:
volgendeStap = 0; // begin bij de eerste stap
default:
void lightLeds (int second, int first) {
digitalWrite (latchPin, LOW);
shiftOut (dataPin, klokPin, LSBFIRST, first);
shiftOut (dataPin, klokPin, LSBFIRST, second);
digitalWrite (latchPin, HIGH);
//delay (snelheid);
Geen idee. Moet je zelf maar beoordelen...... Ik heb gewoon een functie die prima werkt. Er is een prima library waar meer functionaliteit in zit (OneButton). Dus waarom zou ik verder kijken?
ja das waar. Die one button heeft idd debounce en verschillende functies.
33 berichten
