Funduino pro mini
12 berichten
- phxrocketry
- Geregistreerd: 26 Nov 2013, 21:58
Funduino pro mini
Heb vandaag een Funduino pro mini binnengekregen. Heb de pro mini met het USB to Serial bordje van Arduino verbonden maar er gebeurt niks, moet je nog een driver installeren ofzo, iemand hier ervaring mee?
Groeten,
anton
Groeten,
anton
Re: Funduino pro mini
je zult moeten kijken of de communicatie werkt, ga naar hardware poorten daar zie je welke compoort wordt gebruikt, die stel je dan in met de arduinoide en dan moet je ook nog een snelheid zetten.
- phxrocketry
heb even gemeten met de multimeter, pro minis zijn geen 5 v zoals op het bordje staat maar 3.3v!
- phxrocketry
Atmega 328, 16Mhz, 3.3v kan toch niet?
Volgens de datasheet niet....Wat voor kristal zit er op dat ding?phxrocketry schreef:Atmega 328, 16Mhz, 3.3v kan toch niet?
- phxrocketry
http://www.dx.com/nl/p/arduino-pro-mini ... mhz-178183
Dit is hem.
- Kleur: Blauw
- 14 digitale input / output RX, TX, D2 ~ D13
- 8 analoge ingangen AO ~ A7, 2 x TTL-niveau seriële poort RX / TX
- 6 PWM poorten: D3, D5, D6, D9, D10, D11;Adopteer Atmel ATMEGA328P-AU singlechip
- Ondersteunt serieel downloaden
- Ondersteunt externe 3.3V ~ 12V DC voeding
- Ondersteunt 9V batterij voeding
- Klok frequentie: 16MHz
- Wordt geleverd met 2 x Pins
In de productomschrijving staat:
Pro Mini Microcontroller Circuit Board voor Arduino (5V / 16MHz)
Ik stel dus vast dat dit een 3.3V pro mini is, 16MHz, Atmega328p-AU
Heb geprobeerd dit ding geprobeerd met de FTDI 3.3v chip maar dat gaat niet!
Kan ik hier nog iets mee doen?
Groeten,
Anton
Dit is hem.
- Kleur: Blauw
Groeten,
Anton
Als de omschrijving 5V /16 Mhz) aangeeft, waarom heb jij het steeds over een 3.3V versie?
Bij mijn weten zijn de 5V 16MHz en de 3.3V 8MHz.
Ik heb ze ook en moest voor de Mac een driver downloaden. Daarna liep het als een zonnetje.
dat klopt ook dus ik snap het probleem niet.....Beamer schreef:Bij mijn weten zijn de 5V 16MHz en de 3.3V 8MHz.
Board met verkeerde spanningsregelaar, blijkt nog voor te komen, zie http://forum.arduino.cc/index.php/topic,203972.0.html
Niet terzake doende maar een Pro Mini cloon is wel voor de helft goedkoper te vinden.
Ik kocht onlangs een lot van 10 stuks voor 20.43US$.
Arduinows!
12 berichten
