Luiquidcrystal LCD
- vanschagen
Luiquidcrystal LCD
hallo
Ik heb de Luiquidcristal HD 44780
hij werkt.
maar is het normaal dat je haast niet kan zien wat erop staat???
heb de potmeter al zo staan dat ie het duidelijkst weergeeft.
maar valt me eerlijk gezegd niet mee.
dit is de code ,daar kan het toch niet aan liggen??
of is het normaal dat het weinig zicht geeft???
of kan ik nog wat met pin 15=A en pin 16 =K op de display
ik heb nu pin 16 aan de ground en 15 met 10 k aan plus is stuk beter hoeveel moet die weerstand eigenlijk zijn?mag 1 k ook??
hij werkt.
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <SPI.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("hello, world!");
// Turn off the blinking cursor:
lcd.noBlink();
delay(3000);
// Turn on the blinking cursor:
lcd.blink();
delay(3000);
Re: Luiquidcrystal LCD
Ik gebruik meestal een 10 ohm weerstand. Dus factor 1000 kleiner...
- vanschagen
zo 10 ohm en daar kan hij tegen???
ben bang dat ik hem opblaas ,en dat wil ik niet
heb nu 330 ohm gedaan vind het prima zo
bedankt
bedankt
Daar hebben ze nu een datasheet voor. De meeste LCD's trekken 120mA max op de backlight LED bij 4.2V
Je moet dus 0.8V weg compenseren via de weerstand.
Wet van Ohm : U = I * R => R = U / I = 0.8 / 0.12 = 6,6666 ohm. Dus 10 ohm is prima.
- vanschagen
ja ,maar dat berekenen snap ik niks van,nooit geleerd,maar goed bedankt Nico
