arduino reset knop???
10 berichten
- vanschagen
ik heb net een arduino unobinnen,maar zoek de reset knop???
waar vind ik die???
waar vind ik die???
Re: arduino reset knop???
S1
haha
maak een foto van je uno dan wijs ik hem wel even aan, op een originele zit er een, maar op veel klonen niet, dan moet je een verbinding maken met een weerstand van 120 ohm naar 5 volt.
haha
- no_reset.png (65.31 KiB) 7353 keer bekeken
- vanschagen
ja ik zal dan een kloon hebben komt uit china
doe ik het wel met weerstand
bedankt
bedankt
Bestaat dat dan? Alle klonen die ik tot nu toe gekocht heb, hebben gewoon een reset knop erop zitten??
Heb je geen foto van dat ding?
- vanschagen
dit is de arduino die ik heb
ik krijg bijlage niet goed dus maar een link die je kan downloaden
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-FOIWKIPTMLNA.jpg
Volgens mij zit er een knijtergrote Reset knop links boven.....
- vanschagen
hoe stom kan een mens zijn ,ik zag hem op fotos ergens anders zitten
harstikken bedankt hoor
nou gebruik ik de reset knop maar zelden hoor,
of een nieuw programma downloaden, of de stekker eruit.
Ik gebruik hem zelf ook vrijwel nooit.... Onder Windows ligt bij mij dan gelijk die COM poort eruit #$%^%$#
Nog even over de reset oplossing van shooter.
Volgens het handboek wordt de Arduino gereset door de reset poort aan massa te leggen.
Als je in het datasheet van, oa, de 328 kijkt zul je bij pen 1 RESET zien staan met een streep erboven.
Dat betekent in de digitale logica dat RESET actief wordt bij een 0. Ofwel aan massa.
Waar komt het idee vandaan om reset via een weerstand aan Vcc te leggen?
Nog even uit het 328 datasheet:
11.2 Reset Sources
-External Reset. The MCU is reset when a low level is present on the RESET pin for longer than the minimum
pulse length.
Henk Siewert
11.2 Reset Sources
pulse length.
Henk Siewert
10 berichten
