Coin op pooltafel herstellen met arduino
33 berichten
• Pagina 4 van 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Coin op pooltafel herstellen met arduino
nicoverduin schreef:Ja maar maak je gebruik van pull- up weerstanden naar 5V ? of pull-down naar GND? M.a.w. dat is nodig om te weten hoe je weet of de schakelaar is ingedrukt.
pull down naar gnd met de foto te maken juist zag ik dat de weerstand van de derde knop niet goed verbonden was
na deze tegoei verbonden te hebben en doormiddel van deze code werkt het nu wel met 3knoppen [code2=]
[/code2]// Map our pins to constants to make things easier to keep track of
const int pwmA = 3;
const int brakeA = 9;
const int dirA = 12;
const int knop2 = 2;
const int led = 10;
const int knop1 = 4;
const int knop3 = 5;
int buttonState1;
int buttonState2;
int buttonState3;
// Set the RPM of the motor
pinMode(led , OUTPUT);
pinMode(knop1 , INPUT);
pinMode(knop2 , INPUT);
// Pinfs for brake and motor
pinMode(brakeA , OUTPUT);
pinMode(pwmA , OUTPUT);
digitalWrite(led, LOW);
// set initial state of buttons
buttonState1 = LOW;
buttonState2 = LOW;
buttonState3 = LOW;
// kijk of de eerste knop al is ingedrukt
if (buttonState1 != HIGH) {
// nee dus is dit de begin situatie dus lees de eerste knop
buttonState1 = digitalRead(knop1);
// en controleer of hij nu wel aan is
if (buttonState1 == HIGH) {
// ja dus kan de LED aan
digitalWrite(led, HIGH);
// de buton was al ingedrukt geweest dus nu kijken of de tweede knop wordt ingedrukt
buttonState2 = digitalRead(knop2);
if (buttonState2 == HIGH) {
// Ja dus nu de motor
digitalWrite(brakeA , LOW); // rem eraf
digitalWrite(dirA , HIGH); // start de motor richting
analogWrite (pwmA , 255); // maximale aansturing
// kijk of de eerste knop 3 al is ingedrukt
if (buttonState3 != HIGH) {
buttonState3 = digitalRead(knop3);
if (buttonState3 == HIGH) {
analogWrite(pwmA , 0); // lijkt me dat je eerst de motor afzet voordat de rem erop gaat
digitalWrite(brakeA , HIGH); // rem erop
digitalWrite(dirA , LOW);
// en zet alles weer in de begin situatie
buttonState1 = LOW;
buttonState2 = LOW;
buttonState3 = LOW;
als je code2= veranderd in code2=cpp krijg je de code er zo uit te zien. Mooi dat het is opgelost.
const int pwmA = 3;
const int led = 10;
int buttonState1;
int buttonState2;
int buttonState3;
buttonState1 = LOW;
buttonState2 = LOW;
buttonState3 = LOW;
buttonState1 = LOW;
buttonState2 = LOW;
buttonState3 = LOW;
33 berichten
