pro mini vcc en raw vs Arduino 5v Vin
8 berichten
- phxrocketry
- Geregistreerd: 26 Nov 2013, 21:58
Hoi,
klopt het dat de pinnen 5v en Vin van de uno overeenkomen met Vcc en RAW op de pro mini?
Re: pro mini vcc en raw vs Arduino 5v Vin
Yep maar dan moet je wel de 5V versie hebben amders is het RAW + 3.3V
- phxrocketry
ok, heb 5v versie ik sluit ook een lipo van 7.4v aan op raw, ik kan die pin dan toch"delen" met de lipo en het component he?
Tuurlijk..... Je bron is 7.4V daar kan je rustig meer aan hangen. Je hebt 2 of 3 ingangen 230V thuis. Je kan daar toch ook meerdere apparaten op aansluiten?
- phxrocketry
Goed, de bedoeling was om er 2 IRF 530 MOSFETS aan te hangen.
ik heb (voor de geïnteresseerden), eens een video gemaakt waar ik een Pro Mini op een LED driver aansluit.
Voor wat het waard is: http://youtu.be/PeAXM-9kMCo
ik kocht net 5 van die Pro Mini's 5V versie.
http://www.ebay.nl/itm/5Pcs-New-Pro-Mini-atmega328-5V-16M-Replace-ATmega128-Arduino-Compatible-Nano-/140966034693?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20d23afd05
Ik wil ze voeden met batterijen maar ik vraag mij af of ik daar nu best 4x AA of 5x AA voor neem.
Heb zonet de spanning gemeten, weliswaar onbelast, op één NiMH battterij en deze is 1.37V.
Voor 4 stuks 5.48V. Is dat voldoende voor de RAW input of kan dat misschien rechtstreeks op de VCC (5V) input ?
Lekker op de raw doen:
- Mocht hij om wat voor reden hoger dan die max spanning komen, dan doet de regulator zijn werk. Zit je daaronder dan geeft hij de spanning gewoon door en heb je ook nergens last van tenzij je uitgaat van een 5V spanning met een analoge meting. Dan gaat het mis.
- Ik heb een Kubus projectje gedaan met ATTiny84 waarbij ik een 3V3 regulator gebruik op een ADXL345 die het nog blijft doen tot rond de 2V. De Tiny kan tot 1.8V zakken. Het geheel voed ik met 3 x AAA batterijen. Gaat nu al maanden mee zonder problemen. Doel is om dat ding een jaar minimaal te laten draaien en dat dreigt te lukken.
8 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 50 gasten
