Wire arduino
Geregistreerd: 10 Mrt 2014, 22:01
Wire arduino
Berichtdoor Olan » 06 Apr 2014, 19:51
Op de site van arduino bij example staan voorbeelden van wire
Een master slave situatie .
Maar mij vraag is of ik meerdere slaves kan aansluiten op een master?
Groeten
Woonplaats: Delfzijl
Re: Wire arduino
Berichtdoor FPCUser » 06 Apr 2014, 22:39
Als ik je onderwerpstitel bekijk, gaat je vraag over het aansluiten van slaves op de Wire = I2C bus van de Arduino.
In dat geval is het antwoord JA.
Bedenk dat elke slave, zoals geheugenchips, temperatuuropnemers, I/O-expanders e.d. van de fabrikant een ´eigen´ adres meekrijgt, waarvan je de laatste 2 of 3 bits (A0, A1 en A2) zelf hoog of laag kan maken.
Zo kan je b.v. 8 (2³) MCP23016 I/O expanders aansluiten om op deze manier 128 extra ingangen/uitgangen te krjgen.
Het standaard adres staat op het datablad van het desbetreffende IC.
Een handig hulpmiddel is de I2C-scanner van Nick Gammon, een Arduino sketch.
Bij meerdere slaves zul je de beide besturingslijnen wel elk met een trekweerstand (4K7) naar de + 5 Volt moeten verbinden.
Google maar eens op I2C.
M.v.g.
Re: Wire arduino
Berichtdoor Olan » 07 Apr 2014, 17:04
Dit is niet wat ik bedoel op dé arduino.cc staat bij examples een manier om twee arduino's aan te sluiten
Dit noemen hun wire
Mijn vraag is kan ik op deze manier een master arduino en twee of meer slave arduino's aansluiten.
Alvast bedankt
Re: Wire arduino
Berichtdoor nicoverduin » 07 Apr 2014, 17:30
Als je een Arduino in slave mode kan zetten, kun je ongetwijfeld het adres waarop hij reageert lezen. En dan kun je er ook meerdere erop aansluiten. I zou zeggen doe een poging en show us your code :)
Woonplaats: Appingedam
Re: Wire arduino
Berichtdoor pjh » 07 Apr 2014, 19:28
Ja leuk. Ik wil die code ook wel zien. 8-)
Re: Wire arduino
Berichtdoor nicoverduin » 07 Apr 2014, 20:39
nou dit is echt gemakkelijk...... gewoon de documentatie lezen bij Arduino... en ff uitzoeken hoe I2C werkt. ..... (google?)
Re: Wire arduino
Berichtdoor nicoverduin » 07 Apr 2014, 22:41
Ik probeer ze juist eerst zelf te laten zoeken...... :) zo moeilijk is het niet..
Re: Wire arduino
Berichtdoor FPCUser » 07 Apr 2014, 23:11
Met het intoetsen van 3 karakters in het zoekveld van Google kom je een heel eind.
En samen met de letters 'Arduino'......
Zie morgen wel verder.
Terug naar Arduino hardware
