kloksnelheid attiny85
36 berichten
• Pagina 2 van 4 • 1, 2, 3, 4
Re: kloksnelheid attiny85
Die andere delay had ik al gevonden en uitgeprobeerd.
Maar er is iets geks aan de hand heb ik nu ontdekt. Ik ben ook een soort km teller aan het maken en gebruik de sensor van een oude kmteller van een fiets. Nu zie ik duidelijk, als ik langzaam aan het wiel draai en de magneet staat bij de sensor, dat ik 5 V op de inputpoort van de attiny heb staan. Als die ingang hoog is gaat er een ledje aan wat aangesloten is op poort 0. Nu brandt het lampje niet altijd meteen, de ene keer wel maar de andere keer duurt het 1 seconde ofzo voordat de ledje aangaat terwijl ik toch duidelijk meteen 5V op de inputpoort zie staan op mijn digitale multimeter.
Laat je code maar eens zien
//const int beep_pin = 13; // arduino
const int beep_pin = 0; // attiny
//const int button_pin =2; //arduino
const int button_pin =1; //attiny
double tijd;
double tijdoud;
double interval;
double speedoud=0;int sp;
// variables will change:
volatile int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status
volatile float kmu=0;
// initialize the LED pin as an output:
//Serial.begin(9600);
//pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(beep_pin, OUTPUT); //beep
// initialize the pushbutton pin as an input:
pinMode(button_pin, INPUT);
attachInterrupt(0, blink, CHANGE);
void piep()
digitalWrite(beep_pin,HIGH);
digitalWrite(beep_pin,LOW);
void waarschuwing(int km_u)
if (km_u < 49)
{ sp=0;}
if ( (km_u > 51) && (km_u<59) )
{ sp=1;}
if ( (km_u > 61) && (km_u<69) )
{ sp=2;}
if ( (km_u > 71) && (km_u<79) )
{ sp=3;}
if ( (km_u > 91) && (km_u<99) )
{ sp=4;}
if ( (km_u > 101) && (km_u<119) )
{ sp=5;}
if ( (km_u > 121) && (km_u<141) )
{ sp=6;}
if (sp>speedoud)
switch (sp)
case 1:
{piep();}
case 2:
{piep();}
case 3:
{piep();}
case 4:
{piep();}
case 5:
{piep();}
case 6:
{piep();}
default:
speedoud = sp;
//Serial.println(kmu);
waarschuwing(kmu);
void blink()
buttonState = digitalRead(button_pin);
if (buttonState)
tijd = millis();
interval = tijd - tijdoud;
tijdoud = tijd;
kmu=(1000/interval)*((1.65*60*60)/1000);
while (buttonState) { buttonState = digitalRead(button_pin); }
// delay(40); // is een omwenteling bij 150 kmu
Ik was al een beetje bang dat je het zo oploste. Maar mijn vraag is, wat voor signaal krijg je van de sensor? pulse? haperende pulse? Of is het gewoon een spoeltje dat een magnetische veld verandering oppikt?
Dat zou ik niet durven zeggen wat voor signaal ik krijg, ik heb geen oscilloscoop. Ik kan alleen maar meten dat ik, als ik op een draad 5 Volt zet, op de andere 5 Volt krijg als ik met een magneet langs de sensor ga.
Als ik de sensor vervang door een drukknop werkt het wel goed.
Is het misschien zo dat het signaal dat ik van de sensor krijg soms te zwak is en ik het moet versterken. Ik heb op internet wel zoiets gevonden waarbij ze met een comparator en flip-flop het signaal versterken.
Met een transistor het signaal versterken werkt in ieder geval niet dat heb ik geprobeerd.
Wel vreemd dat de uno wel goed werkt, of is die wat gevoeliger?
Even terzijde: moeten de variabelen in de interrupt niet àllen volatile zijn.
Niet terzijde maar juist beantwoord
Verder als het met een drukknop werkt en niet met de sensor. Zit je dan niet verkeerd te kijken? Dat de UNO wel werkt zou ik eerder houden op toeval.... Maar zonder scope.... geen idee wat voor signaal je krijgt..... en met een transistor werkt niet????? Misschien belast je de bron te veel?
Dus of die sensor nu een reed switch is? hal sensor? inductie spoel? impedantie van de schakeling?
En eigenlijk heb je ook geen idee wat je aan het meten bent?????
Dat klinkt allemaal veelbelovend......
Voorlopig heb je nog wel ff wat huiswerk voordat je het probleem bij de tiny moet leggen lijkt mij...
Ik geef het voorlopig maar op met die attiny's.
Het lukt me niet om een programma te schrijven wat werkt. Er zit totaal geen logica in de foutmeldingen die ik krijg. Zelfs als ik regels uit een onderprogramma, wat ik tijdelijk niet gebruik, verwijder of toevoeg dan geeft hij de ene keer een foutmelding en de andere keer niet.
Ook als ik een programma waarin ik niets gewijzigd heb een 2e keer laad dan krijg ik de ene keer een foutmelding en de andere keer niet terwijl ik niets gewijzigd heb. Zo is het voor mij niet te doen om een programma werkend te krijgen.
Ik krijg ook niets gevonden op internet, wat ik begrijp, om tekst vanuit de attiny naar een monitor te schrjiven, anders had ik nog een manier gehad om de variabelen uit te lezen die ik gebruik.
Als iemand nog enig idee heeft wat ik verkeerd doe hoor ik het graag.
De ATTinies hebben heet hardware serial... Maar er bestaat wel iets als SoftwareSerial (goh hoe hadden ze het kunnen bedenken). En..... Dat werkt als een tierelier...
Boven in het programma":
in de setup:
en waar je data wilt laten zien:
Ik heb deze library ook weer ergens vandaan (of aangepast ) In ieder geval staan ze nu hier : https://github.com/nicoverduin/TinySoftwareSerial
Hij werkt in ieder geval op de tiny84.
#define DEBUG
#ifdef DEBUG
#include <SoftwareSerial.h> // send serial data over MISO pin (will switch transmitter off)
#endif
#ifdef DEBUG
#define SEND 5 // MISO is connected to switch pin
#define RECEIVE 3 // pin 6 is not used
#endif
#ifdef DEBUG
SoftwareSerial mySerial(RECEIVE, SEND);
#endif
in de setup:
#ifdef DEBUG
pinMode(RECEIVE,INPUT);
pinMode(SEND,OUTPUT);
mySerial.begin(9600);
mySerial.println("Debug mode");
#endif
#ifdef DEBUG
mySerial.println("Raw Data");
mySerial.print("X = ");
mySerial.print(raw.XAxis);
mySerial.print(" Y = ");
mySerial.print(raw.YAxis);
mySerial.print(" Z = ");
mySerial.println(raw.ZAxis);
#endif
Je verdient wel een oscar Nico, als ik zie hoeveel mensen je helpt op dit forum.
Maar ik heb nu onderstaand script geladen, en de ATtiny84 8MHz gekozen als board, maar zie niets op de serieële monitor, ook niet in processing daar verschijnt alleen "null" ???
Overigens krijg ik geen foutmeldingen, dat is al heel wat.
Is er nog een instelling die ik over het hoofd zie. Ik werk overigens bijna altijd met ubuntu (linux) maar weet niet of dat van invloed is.
#define DEBUG
#ifdef DEBUG
#endif
#ifdef DEBUG
#endif
#ifdef DEBUG
#endif
int led = 6;
// the setup routine runs once when you press reset:
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led, OUTPUT);
#ifdef DEBUG
#endif
// the loop routine runs over and over again forever:
digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(100); // wait for a second
digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
#ifdef DEBUG
mySerial.println("test");
#endif
36 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 50 gasten
