Gordijnopener met Arduino
9 berichten
Ik ben bekend met programmeren en vind het leuk om dingetjes te knutselen dus ik kwam op het idee om een gordijnopener te maken met Arduino.
Helaas heb ik nog geen duidelijke tutorial kunnen vinden om specifiek dit te doen.
De bedoeling is dit:
- De Arduino Uno Rev3 neemt input van 2 drukknopjes (een voor opendoen, een voor dichtdoen).
- Deze stuurt vervolgens een motortje aan die d.m.v. een touwtje de gordijnen opent of sluit.
Kan iemand advies geven over welke onderdelen benodigd zijn voor dit projectje?
Mvg Jeffrey
Mvg Jeffrey
Re: Gordijnopener met Arduino
Wat voor motortje? Welk vermogen? Stepper?
pjh schreef:een motortje aan die d.m.v. een touwtje de gordijnen opent of sluit
Daar probeer ik dus nog achter te komen, want ook die heb ik niet gevonden. Het liefst een motor die gewoon 360º kan draaien (continuous).
Tja dan heb je nog vele mogelijkheden:
- Continuous Servo
- Stappenmotor + stepper driver
- DC motor (ruitenwisser motor is zeer sterk ) (start/stop met relais of MOSFET)
- Wat is de trekkracht nodig voor de gordijnen open en dicht doen. Heeft invloed op de motor, driver en voeding.
- Moeten de gordijnen ook handmatig dicht kunnen? of alleen nog automatisch?
Dan nog:
- hoe wil je bepalen dat de gordijnen dicht of open zijn (sensoren)?
Gezien de complexiteit van het probleem red je het gemakkelijk met de UNO R3.
- Continuous Servo
Dan nog:
nicoverduin schreef:Tja dan heb je nog vele mogelijkheden:
- Continuous Servo
Dan nog:
Het is dus niet mogelijk (en niet de bedoeling) om de gordijnen handmatig te openen of te sluiten. Ik heb geen idee hoeveel trekkracht nodig is, dus neem maar een krachtigere motor voor de zekerheid. Bepaling van open/gesloten is niet nodig omdat de drukknopjes handmatig bestuurd worden, en de motorrichting is afhankelijk van welk knopje is ingedrukt.
Sterke DC motors nemen en hopen dat er nooit een knopje blijft hangen.
simpelste is met een servolier uit de modelbouwwinkel, is wel dure oplossing maar werkt prima. paar schakelaars erop als eindstops en werkt prima.
software als je kort drukt dan stapje als je lang drukt dan helemaal dicht/open.
je zult een soort versterker van je signaal moeten maken, dus of met een transistor,een FET, of een relais/danwel een L289?
Ik heb zelf ook een gordijnopener gemaakt, weliswaar niet met een arduino, maar ik heb hiervoor een ruitenwissermotor gebruikt. Trafo die ik daarvoor gebruik is 30W. Ruitenwissermotor heeft een mooie vertraging, duurt ongeveer 15-30 seconden om ze open of dicht te doen.
Ruitenwisser motoren zijn bere sterk.. Maar ook wel een beetje log....
9 berichten
