Vin=Powerjack
6 berichten
- phxrocketry
- Geregistreerd: 26 Nov 2013, 21:58
Vin=Powerjack
Kan je op de UNO een 9v batterij aansluiten zowel op de powerjack
als op de Vin-pin en 1 van de Gnd's?
Re: Vin=Powerjack
yep. Het enige wat je mist is een diode tegen verkeerd om aansluiten.
- phxrocketry
Re: Vin=Powerjack
Een afzonderlijke diode? Heb je een foto o.i.d.
Groetjes
Groetjes
Re: Vin=Powerjack
Op dit forum is eerder een "foto" geplaatst.
Bij dit onderwerp: http://arduinoforum.nl/viewtopic.php?f=12&t=118&p=294&hilit=vin#p294
Staat onderstaand plaatje:
Wat niet klopt is dat een diode een voltagedrop (0,7?) geeft, zodat 12.0V, 11.3V wordt.
Re: Vin=Powerjack
Maar eh... wat is je punt?
Re: Vin=Powerjack
Hoi Anton,
Neem geen risico met de voedingsspanning van je UNO.
Je kunt hem voeden met je USB kabel.
Als je hem zelfstandig wilt laten werken ( in een raket bijvoorbeeld ) kun je een 9 volt batterij aansluiten op de ingang met het chassisdeel waar een 2.1 mm stekker inpast.
Anders is het inderdaad verstandig om een diode te gebruiken om te voorkomen dat je bij een omwisseling van de + en - je Arduino opblaast.
Ik zal vandaag nog een foto van een Arduino Uno met batterij op mijn website zetten.
Zal ook een voorbeeld geven met een diode.
Maar ik moet eerst even boodschappen doen...
Op je mailtje van gisteravond kom ik ook nog terug...
Henk Siewert
Henk Siewert
6 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 46 gasten
