Welk Arduino bordje gebruiken?
27 berichten
• Pagina 2 van 3 • 1, 2, 3
Re: Welk Arduino bordje gebruiken?
Afhankelijk van de grootte van het programma zou je zelfs een ATTiny kunnen gebruiken
Eerst maar eens kijken wat voor motor er aan gehangen moet worden
Het simpelste is om een brushless motor aan te sturen via een regelaar (ESC) uit bvb de modelbouw, die kan je aansturen als een servo en daar bestaan dan weer de nodige libraries en voorbeelden voor. Vordeel is dat je een afzonderlijke voeding kan voorzien voor het vermogen van je motor, bvb een dikke lipo-accu.
Om te bepalen welke arduino je 'nodig' hebt volstaat het basically om te tellen hoeveel in- en uitgangen je nodig hebt in je project. Dat leg je dan naast de specs van de bordjes en je weet wat je nodig hebt.
Kris
Kris
- bouwmeester
- Geregistreerd: 27 Jan 2014, 18:35
- Woonplaats: Noord Brabant
Ik wil er ook een controller tussen zetten, misschien zit hij zelfs in de motor ingebouwd.
Als ik een controller heb die middels PWM aangestuurd kan worden, kan ik dan een Micro toepassen of heb ik altijd een groot bordje nodig voor bijvoorbeeld te programmeren etc.
gr Arno
PS: geweldig hier dat je zo snel antwoord op je vragen krijgt. Dat is nog eens een forum.!!
gr Arno
Zelfs een ATTIny heeft 2-3 PWM pinnen. Als je alleen maar die magneet sensor leest en de gevonden waarde om moet zetten in een PWM signaal dan red je het gemakkelijk met een ATTiny85. (dip-8)
- bouwmeester
De motor is binnen en er zit geen controller in. Weet niet precies wat de specs zijn van de 5 dunne aansluitdraden??
- bouwmeester
Nog een foto waar de kleuren iest beter te zien zijn
- bouwmeester
Motor is 24Vdc/600Watt
De dunne draadjes zijn aangesloten op 3 hallsensoren.
Daarmee bepaal je de stand van de motor.
Kris.
Kris.
- bouwmeester
KrisG schreef:De dunne draadjes zijn aangesloten op 3 hallsensoren.
Kris.
En moet ik daar nog 5 volt en gnd bij aansluiten?
27 berichten
