Arduino Leonardo "Apparaat wordt niet herkend"
10 berichten
- Superzeeuw
- Geregistreerd: 13 Dec 2013, 20:49
Ik ben in het bezit van een Arduino Leonardo.
Een paar dagen heeft het apparaat goed gefunctioneerd totdat...
Er zit garantie op het apparaat maar ik weet niet of het apparaat defect is of dat er iets anders aan de hand is.
Hoe is het probleem ontstaan:
De Leonardo wordt ontkoppeld van de USB aansluiting en even later weer aangesloten.
Vervolgens krijg ik de foutmelding "Apparaat wordt niet herkend.
Om mijn probleem op te kunnen lossen heb ik het internet afgestruind naar mogelijke antwoorden.
Wat heb ik zoal gedaan:
Via devmgmt.msc gekeken naar mijn apparaten en de Leonardo komt niet meer voor.
Arduino software gestart en gekeken naar de poort instellingen.
COM3 werd gebruikt voor de Leonardo.
COM3 komt niet meer voor in de lijst van mogelijkheden
Van het "Onbekende Apparaat" de details opgehaald en deze geeft aan dat het USB ID niet meer goed is.
USB ID moet zijn: USB\Vid_2341&Pid_8036&Rev_0100&MI_00
USB\Vid_2341&Pid_8036&MI_00
USB ID is nu: USB\VID_0000&PID_0000\6&2D5F225&0&4
Andere software en drivers geïnstalleerd maar mocht niet baten
Nieuwe kabel gekocht (Negatief)
Andere USB poort gebruikt (Negatief)
Andere Computer geprobeerd (Negatief)
Weet iemand raad?
Groeten Edwin
Weet iemand raad?
Groeten Edwin
Re: Arduino Leonardo "Apparaat wordt niet herkend"
niet toevallig een andere pc in de buurt om te proberen?
Op een andere computer heeft ie ook negatief resultaat Nico.
Ik gok op bootloader die corrupt is geworden, de Leonardo is daar precies nogal gevoelig aan.
Kijk even naar wat ik met mijn Leonardo voorhad en hoe ik het heb kunnen oplossen.
Arduinows!
goed verhaal !!
- Superzeeuw
@Rudi,
Bedankt voor je snelle reactie.
Het zou fantastisch zijn als dat het probleem zou zijn maar....
Ik heb toevallig geen tweede Arduino in de buurt.
Twee keuzes:
1. Of ik krijg een nieuwe Leonardo (garantie) met mogelijk dezelfde problemen in de toekomst.
2. Of ik bestel een tweede Arduino (type Uno) om te kijken of ik het probleem kan oplossen met jouw voorstel.
Keuze 2 lijkt mij dan de beste oplossing maar geeft mij nog geen garantie dat de Leonardo terug tot leven komt.
Lichtpuntje is wel dat ik op i-net gelijkwaardige reacties gevonden in de trend van "Enumaration problems" wat neerkomt op het niet goed functioneren van de bootloader.
Ik ga hier verder mee en zal een bericht posten van de uitkomst.
Zover heel vriendelijk bedankt.
Twee keuzes:
Geheel vrijblijvend: ik wil het altijd voor je proberen (zonder garantie uiteraard) maar dan zal je je Leonardo wel naar België moeten verzenden.
Vanuit België naar Nederland verzenden kost 3,39€ als het gewicht niet hoger is dan 100gr. Vanuit NL naar B is dat 2,88€ als ik het goed heb.
Van waar ben je, misschien is er wel een forumlid die in je buurt woont?
Arduinows!
- Superzeeuw
Beste Rudi,
Een genereus aanbod om mij te willen helpen met het oplossen van mijn Leonardo probleem.
Ik waardeer het aanbod enorm maar heb besloten een tweede Arduino (type Uno smd) aan te schaffen, waarom...
Stel dat dit probleem (wat hopelijk oplosbaar is) in de toekomst zich weer voordoet, dan heb ik opnieuw het probleem dat ik niet verder kan.
Het is namelijk de bedoeling om de Leonardo toe te gaan passen vanwege de uitgebreidere mogelijkheden t.o.v. de Uno.
Ik zal mij wel moeten inlezen in de oplossingsrichting die jij hebt gevolgd, maar ik verwacht dat ook ik (gezien mijn achtergrond) daarmee aan de slag moet kunnen.
Wanneer ik daarmee aan de slag ga en aanvullende info nodig heb, dan hoop ik dat je mij daar doorheen wilt loodsen.
Zover ik het verhaal nu gelezen heb moet het goed te doen zijn.
Nogmaals heel vriendelijk bedankt en fijn te horen dat er hulp geboden wordt.
Ik houd je op de hoogte van de status en de voortgang.
Groeten Edwin
Groeten Edwin
Geen probleem Edwin. Ik zou waarschijnlijk hetzelfde doen.
Arduinows!
- Superzeeuw
Beste Rudi,
Heel vriendelijk bedankt voor jouw reactie, want dat heeft mijn Leonardo weer tot leven gebracht.
TOP.
Aanvullende info:
Ik heb de instructies stap voor stap gevolgd maar toch zat er een klein addertje onder het gras, zie hieronder.
- COM poort en Uno Board geselecteerd
- De ArduinoISP Sketch geladen in de Uno
- De 10 uF geplaatst
- De Leonardo aangesloten op de Uno
- De Leonardo als Board gekozen
- De bootloader burn gestart en ik kreeg een foutmelding "Geen USB device gevonden"
- In mijn geval heb ik eerst de ICSP verbinding gemaakt en daarna pas de power connection
- De bootloader burn gestart en ik kreeg een foutmelding "Helaas niet onthouden welke..."
- In de Arduino Software onder Extra > Programmer de optie Arduino as ISP gekozen
- De bootloader burn gestart en succesvol geladen
- Alles teruggezet naar de basis instellingen en de Leonardo gekoppeld
De rest is bekend want de Leonardo doet het weer.
P.S.: Het is goed te weten dat de Leonardo via de ICSP connector aangesloten moest worden en niet via de digitale pinnen 10-13.
Groeten Edwin
TOP.
Aanvullende info:
Groeten Edwin
Mooi zo, blij dat ook jouw Leonardo het opnieuw doet.
Ik had destijds de werkwijze en het schema ook nog op mijn blog gezet, al heb je er nu niet veel meer aan
Arduinows!
10 berichten
