Arduino Leonardo
Arduino Leonardo
L.S.
Ik wil bij de leonardo alle 20 ingangen als digitaal gebruiken naar de aansluiting D14 t/m D19 kan ik niet gebruiken.
Hoe kan ik dat wel?
grt
Hoe kan ik dat wel?
grt
Re: Arduino Leonardo
door gewoon dor te nummeren dus A0 is D14 enz. je moet ze dan natuurlijk wel definieren net zoals de rest en let op dat je niet teveel stroom laat lopen dus 20 ledjes helaas dat gaat niet zomaar
- sterretjeToo
Kees123 schreef:L.S.
grt
Waarom niet?
Je kunt de pin nummers vinden met bv
Serial.begin(115200);
while(!Serial);
Serial.println(A0);
Serial.println(A5);
Output:
18
23
Verder kun je ze vinden in (voor Windows gebruikers) C:\Users\yourUsername\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\leonardo\pins_arduino.h (maar dat hangt een beetje af van de installatie die je hebt)
// Mapping of analog pins as digital I/O
// A6-A11 share with digital pins
#define PIN_A0 (18)
#define PIN_A1 (19)
#define PIN_A2 (20)
#define PIN_A3 (21)
#define PIN_A4 (22)
#define PIN_A5 (23)
#define PIN_A6 (24)
#define PIN_A7 (25)
#define PIN_A8 (26)
#define PIN_A9 (27)
#define PIN_A10 (28)
#define PIN_A11 (29)
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 55 gasten
