Hoe robuust is een Arduino uno?
Voor de aansturing van een wissel gebruik ik bij mijn modelbaan, via een relais, een Arduino. Deze wordt gevoed door een trafo, met 12V. Het heeft een jaar lang perfect gewerkt, tot 3 dagen geleden. Toen bleek de Arduino de geest te hebben gegeven. Het enige wat ik kan bedenken als oorzaak is dat misschien de trafo een veel te hoge startspanning afgeeft bij het inschakelen. Dan zou de Arduino bij elke keer aanzetten van de treinbaan, een fikse tik krijgen. Wie kent deze materie? Kan de trafo de oorzaak zijn?
Vriendelijke groet, Kees
Re: Hoe robuust is een Arduino uno?
12 Volt is eigenlijk een beetje veel want de regelaar die er 5 Volt van maakt is krap bemeten, dus beter is 7 tot 8 Volt gelijkspanning en het relais apart voeden dus niet via de arduino maar recht van de voeding (er zit op die dingen een brugje.
vaak werken die dingen via een optobrugje dus is de arduino goed beschermd. als je de arduino eens los maakt van de voeding en gewoon aansluit op een USB dan kun je zien of de voeding of inderdaad de arduinochip kapot is. Ook de voeding bekijken of er een spanningspiek ontstaat die dus via de voeding doorgegeven wordt naar de arduino
Dankjewel, Shooter. Ja ik heb de Arduino aan de USB gehangen; gedurende 1 sec. lichten er dan 2 rode en 2 andere ledjes op en daarna niets meer. Dus die is wel overleden, denk ik. Ik ga de voeding terugbrengen naar 8V en m'n reserve Arduino installeren.
Thanks, Kees
Thanks, Kees
Hey Shooter, wil een tekeningetje plaatsen 600x173 Px jpg met de <Img> tags, maar dat lukt niet.
Krijg de melding <Sorry, de forum bijlagequota is bereikt.>
heb ik al doorgezet naar de eigenaar van de website
