Arduino Robot
9 berichten
Arduino Robot
Ik heb onlangs de nieuwe tweedekker Arduino Robot gekocht en begin te experimenteren. Ik geraak niet ver : met het Control Board (top) is er geen probleem, alles reageert normaal volgens de ingebrachte sketches. Ik ben er nog niet in gelukt het Motor Board (bottom) op gang te krijgen. Na het uploaden van "Motor Test" gebeurt er niets, hij blijft staan als een koppige ezel ! Hetzelfde gebeurt met andere sketches. Wie kan hem op gang krijgen of zou er een defect in zitten ? Als het niet lukt vraag ik een andere onder waarborg. Ik veronderstel dat ik niet de enige bezitter ben van dat nieuw speelgoed.
Re: Arduino Robot
Nou ik zou eerst eens beginnen met:
a) welke producten je hebt (links)
b) welke code je hebt gebruikt
Want dit praat ene beetje lastig
Re: Arduino Robot
Om je een beter idee te geven van welke robot is spreek, zie volgende pagina's : http://arduino.cc/en/Main/Robot
De eerste start ervan vind je terug op : http://arduino.cc/en/Guide/Robot
Het bovenste Control Board doet zijn werk correct zoals "Hello User". Het probleem begint bij het uploaden van "Motor Test" om het onderste Motor Board uit te testen. Hij doet niets !!
Jos
Jos
Re: Arduino Robot
En je kan die sketch wel laden in het motor board?
Re: Arduino Robot
Jawel, geen probleem om de sketch te laden! Ik heb ook reeds de 10-aderige verbinding tussen boven en onder nagezien. Ik zie geen abnormaliteiten. Ik zie ook nergens een schakelaartje om het onderste motor-board aan te zetten want die is automatisch ingeschakeld : te zien aan de leds. Ik heb ook al de Robot_Motor_Core sketch opnieuw geupload maar nog geen verandering. Alles uitgeprobeerd wat mogelijk is maar zonder resultaat. En dat het mogelijk is getuigen volgende filmpjes : http://be02.rs-online.com/web/generalDi ... id=arduino
Als niemand een oplossing vindt, rest er maar 1 mogelijkheid : een omwisseling vragen onder waarborg. Gelukkig is de robot aangekocht in een winkel van Gent : Gotron.be
Bedankt voor de medewerking,
Jos
Jos
Re: Arduino Robot
Ik zou ff bij ze langs gaan. Mogelijk heb je toch nog iets verkeerds gedaan en heb je mogelijk ook nog de kans dat ze inhoudelijk gehinderd worden door kennis. Dat laatste laat nog wel eens te wensen over heb ik gemerkt bij deze of gene. Of hij is inderdaad gewoon stuk.
We horen graag wat was
- Mobango420
- Geregistreerd: 28 Nov 2013, 07:08
Re: Arduino Robot
Deze link had ik ook wel gezien maar doordat daar niet vermeld wordt dat het ook voor de arduino leonardo is, heb ik die niet meer bekeken. Tevens was/ben ik in de veronderstelling dat het alleen via de icsp aansluiting mogelijk is. Klopt dit of zit ik hier fout?
Download high quality 642-980 dumps to prepare and Testking with oracle certification dumps Also get free demos of www.principiacollege.edu for
Re: Arduino Robot
Ben je al teruggegaan naar de leverancier?
Re: Arduino Robot
Mijn Arduino Robot is op 19/11/13 binnen gebracht bij de leverancier Gotron in Gent. Ter controle zou hij opgestuurd worden naar Italië, ik vreesde voor een lange wachttijd. Na een week kreeg ik het bericht dat hij inderdaad een defect vertoonde en zou vervangen worden. En zo is geschied, deze morgen kreeg ik met de Post een pakje met : "een nieuwe Robot". Het duurde niet lang : die moest nu nog uitgetest worden. Het resultaat beantwoordt volledig aan de verwachtingen, hij reageert nu perfect op de de geüploade sketches. Nu kunnen de experimenten beginnen !
Jos
Jos
9 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 49 gasten
