afstandsbediening
afstandsbediening
Beste forumleden,
Graag zou ik een afstandsbediening gebruiken om in mijn tuinhuis licht aan te schakelen ( 20 m).
Met de bestaande stopcontacten in de handel met afstandsbediening lukt dit niet, de thermopane van de living is de grootste hindernis.
Weten jullie misschien hoe ik dit kan oplossen door aankoop of zelfbouw van een afstandsbediening met arduino
Het is dus de bedoeling dat ik de losse afstandsbediening in de living heb en de arduino ontvanger opstelling in het tuinhuis eventueel met ontvangst antenne ?
Dank u,
Dummy
Dank u,
Dummy
Re: afstandsbediening
Ik heb zelf deze gevonden, het bereik is 200m maar mijn vraag blijft" Gaat dit signaal door thermopane glas " ?
Arduino geschikte 12V 4CH Kanaal 433Mhz Draadloze Afstandsbediening Met 2 Zenders
Productbeschrijving
Een zeer bruikbare draadloze vierkanaals schakelaar waarmee we alles wat je wil kunt aan of uitzetten. Contacten van het relais zijn open, zodat alle spanningen tot 220V kunnen aansluiten op de relaiscontacten. De afstandsbedieningen zijn voorzien van batterijen.
Ontvanger:
1. Werkspanning: DC12V
2. Rustige conditie: Minder dan 6mA
3. Werktemperatuur: -40 ° C + 80 ° C
4. Ontvanger gevoeligheid: meer dan -105dBm
5. Werkfrequentie: 433mhz
6. Uitgangsspanning: DC en AC is optioneel
7. Uitgangsstroom: Minder dan 3A
8. Max belastingsstroom: 10A
9. Afmetingen: 72 x 52 x 26 mm
Afstandsbediening zender:
1. Gemiddeld bereik: 200Meter
2. Operatiespanning: DC 12V
3. Frequentie: 433mhz
4. Operatiestroom: 13 mAh
5. Code Type: Vaste code / Leercode
6. Afmetingen: 58 x 39 x 14 mm
inbegrepen:
2 x Transimitter (inclusief batterijen)
1 x ontvanger
Productbeschrijving
Ontvanger:
inbegrepen:
1 x ontvanger
