Weerstanden
11 berichten
Weerstanden
Beste forumleden,
Als beginnende Arduino amateur word ik meer en meer geconfronteerd met de verschillende weerstanden.
Zelf had ik al een setje van 12 soorten aangeschaft maar dit blijkt te weinig.
De keuze op het net is zo groot dat ik door het bos de bomen niet meer zie.
Kunnen jullie mij een doos aanraden met de meest gebruikte weerstanden die het meest in de arduino projecten voorkomen?
Dank u.
Dummy
Dank u.
Dummy
Re: Weerstanden
met 12 waardenbedoel je de E12 reeks of gewoon 12 weerstanden. maar koop een stel 10k en 1k weerstanden dan heb je al een hele berg hoor want 20 k is twee weerstanden in serie etc.
er bestaan 600 in een set doosjes voor weinig.
en als die op zijn koop je een setje erbij. doe dan ook een stel ledjes en afhankelijk wat je wil maken een paar drivers voor stappenmotoren etc.
Of gewoon een keer aanbellen, en me garage leegmaken.
Re: Weerstanden
Bedankt shooter voor je snelle reactie.
De set bestaat uit:
10x 10 Ohm
10x 100 Ohm
10x 220 Ohm
10x 330 Ohm
10x 1K Ohm
10x 2K Ohm
10x 5K1 Ohm
10x 10K Ohm
10x 100K Ohm
10x 1M Ohm
Zoals je hebt voorgesteld ga ik mij een grotere set aanschaffen omdat als ik teveel in serie moet zetten het toch een rommeltje word op het breadboard .
Ook de drivers en stappen motoren zal ik erbij bestellen.
Ik apprecieer je aanbod om eens langs te komen maar ik vrees dat de afstand Antwerpen s hertogenbos een beetje te ver is.
Groetjes
Dummy
De set bestaat uit:
10x 10 Ohm
10x 100 Ohm
10x 220 Ohm
10x 330 Ohm
10x 1K Ohm
10x 2K Ohm
10x 5K1 Ohm
10x 10K Ohm
10x 100K Ohm
10x 1M Ohm
Groetjes
Dummy
Re: Weerstanden
ik kom wel vaker bij de delhaize om boodschappen te doen, ga melk en chocola halen en eten bij de makro. dus dat is geen probleem. Maak maar een lijstje en dan kan ik je vertellen wat ik heb.
Re: Weerstanden
Shooter
Ik heb mij een GWS starterkit V5 aangeschaft en ben met de inhoud de mogelijke experimentjes
aan het uitvoeren. Wat ik in de toekomst nog ga nodig hebben weet ik niet, dus op je vraag wat ik nodig heb
kan ik je helaas niet antwoorden door mijn gebrek aan kennis van het uitgebreide gamma
van onderdelen die te verkrijgen zijn en die ik nog zal nodig hebben voor verdere experimenten.
Maar ik wil jou en het aduino forum toch bedanken voor de hulp die jullie geven aan beginners
zoals ik.
In de toekomst zal ik dan ook niet twijfelen om bij problemen dit forum te raadplegen.
Groeten
Dummy
zoals ik.
Groeten
Dummy
Re: Weerstanden
Kleine aanvulling,
Welke lectuur of handboek kan mij het beste op weg helpen voor arduino?
Dummy.
Dummy.
Re: Weerstanden
er bestaat een boek arduino voor dummies als je iets specifieker zoekt ik heb een stel pdf boeken over arduino dus geef maar een gil als je wat zoekt.
Re: Weerstanden
Hey Shooter,
Zit er in je literatuur collectie ook iets bij wat interrupts benadrukt of iets met pointers.
Ik hoor graag, dank bij voorbaat.
Re: Weerstanden
jawel hoor, stuur maar een emailadres naar shooter@home.nl met dezelfde vraag en arduino in het onderwerp dan krijg je een wetransfer
11 berichten
