Arduino Yun, ingangen schakelen vanzelf verlichting aan.
Beste,
ik heb tuinverlichting + verlichting in mijn tuinhuis geïnstalleerd.(4 kringen)
Nu is het de bedoeling om deze verlichting vanop afstand te schakelen dmv een arduino Yun + 4-relais board.
De arduino Yun bevindt zich op een DIN-rail en wordt gevoed door een aparte 5V-voeding.
De schakeling werkt meestal goed.
Nu is er af een toe een probleem met een externe relais (eltako), geschakeld door een bewegingssensor.
Als de bewegingssensor de relais laat schakelen wordt er af en toe een puls veroorzaakt op de ingangen van de arduino.
Dit is een externe relais die enkel door de bewegingssensor bediend wordt, deze wordt niet gestuurd door de arduino.
Dan lijkt het of er iemand op de drukknoppen drukt, maar dit is niet het geval, waardoor mijn tuin -of tuinhuisverlichting automatisch aan schakelt.
Heeft al iemand zo'n probleem gehad, het lijkt dat de ingangen van de arduino geactiveerd worden door de bewegingssensor?
(maar alles is gescheiden van elkaar)
Kunnen jullie meekijken a.u.b.?
Dit is het programma:
int drukknop1 = 4; // the number of the input drukknop1
int drukknop2 = 5; // the number of the input drukknop2
int drukknop3 = 6; // the number of the input drukknop3
int drukknop4 = 7; // the number of the input drukknop4
int Lamp1 = 8; // the number of the output Lamp1
int Lamp2 = 9; // the number of the output Lamp2
int Lamp3 = 10; // the number of the output Lamp3
int Lamp4 = 11; // the number of the output Lamp4
int state1 = HIGH; // the current state of the output Lamp1
int state2 = HIGH; // the current state of the output Lamp2
int state3 = HIGH; // the current state of the output Lamp3
int state4 = HIGH; // the current state of the output Lamp4
int reading1; // the current reading from the input drukknop1
int reading2; // the current reading from the input drukknop2
int reading3; // the current reading from the input drukknop3
int reading4; // the current reading from the input drukknop4
int previous1 = LOW; // the previous reading from the input drukknop1
int previous2 = LOW; // the previous reading from the input drukknop2
int previous3 = LOW; // the previous reading from the input drukknop3
int previous4 = LOW; // the previous reading from the input drukknop4
// the follow variables are long's because the time, measured in miliseconds,
// will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
long time1 = 0; // the last time the output Lamp1 was toggled
long debounce1 = 1500; // the debounce time Lamp1, increase if the output flickers
long time2 = 0; // the last time the output Lamp2 was toggled
long debounce2 = 1500; // the debounce time Lamp 2, increase if the output flickers
long time3 = 0; // the last time the output Lamp3 was toggled
long debounce3 = 1500; // the debounce time Lamp3, increase if the output flickers
long time4 = 0; // the last time the output Lamp4 was toggled
long debounce4 = 1500; // the debounce time Lamp4, increase if the output flickers
pinMode(drukknop1,INPUT_PULLUP);
pinMode(drukknop2,INPUT_PULLUP);
pinMode(drukknop3,INPUT_PULLUP);
pinMode(drukknop4,INPUT_PULLUP);
pinMode(Lamp1,OUTPUT);
pinMode(Lamp2,OUTPUT);
pinMode(Lamp3,OUTPUT);
pinMode(Lamp4,OUTPUT);
reading1 = ! digitalRead(drukknop1);
// if the input just went from LOW and HIGH and we've waited long enough
// to ignore any noise on the circuit, toggle the output pin and remember
// the time
if (reading1 == HIGH && previous1 == LOW && millis() - time1 > debounce1) {
if (state1 == HIGH)
state1 = LOW;
state1 = HIGH;
time1 = millis();
digitalWrite(Lamp1, state1);
previous1 = reading1;
reading2 = ! digitalRead(drukknop2);
// the time
if (reading2 == HIGH && previous2 == LOW && millis() - time2 > debounce2) {
if (state2 == HIGH)
state2 = LOW;
state2 = HIGH;
time2 = millis();
digitalWrite(Lamp2, state2);
previous2 = reading2;
reading3 = ! digitalRead(drukknop3);
// the time
if (reading3 == HIGH && previous3 == LOW && millis() - time3 > debounce3) {
if (state3 == HIGH)
state3 = LOW;
state3 = HIGH;
time3 = millis();
digitalWrite(Lamp3, state3);
previous3 = reading3;
reading4 = ! digitalRead(drukknop4);
// the time
if (reading4 == HIGH && previous4 == LOW && millis() - time4 > debounce4) {
if (state4 == HIGH)
state4 = LOW;
state4 = HIGH;
time4 = millis();
digitalWrite(Lamp4, state4);
previous4 = reading4;
Kan er i
// the time
if (state1 == HIGH)
state1 = LOW;
state1 = HIGH;
time1 = millis();
// the time
if (state2 == HIGH)
state2 = LOW;
state2 = HIGH;
time2 = millis();
// the time
if (state3 == HIGH)
state3 = LOW;
state3 = HIGH;
time3 = millis();
// the time
if (state4 == HIGH)
state4 = LOW;
state4 = HIGH;
time4 = millis();
Kan er i
Re: Arduino Yun, ingangen schakelen vanzelf verlichting aan.
millis() - time1 > debounce1 dit lijkt ook fout., en is het wellicht dat pullup niet voldoende is dus een weerstand om de ingangen hoog te houden. Is de Gnd goed aangesloten en is het een beetje goed aanelkaar gezet want 230 en V kunnen storen
Een relaisspoel kan een spanningspiek genereren, daarom worden er in de betere relais vrijloop- of blusdiode gebouwd. Deze diode kan de piek grotendeels wegleiden.
Zie het eerste schemaatje in de volgende link. http://www.knutselaar.eu/WP/relais-tips-en-weetjes/
ik denk dat het inderdaad debounce is die jou af en toe nekt. en ook mis ik een groot aantal haakjes.
ik weet zelf ook wel dat dit soort toevallige fouten heel erg moeilijk is te vinden, maar een debounce van 1,5 seconde is wel erg overdreven.
verder zorg voor een goede scheiding tussen de 5 Volt en de 230 Volt want een relais geeft bij uitschakelen een piek van zeker 1000 volt en moet dus goed geblust worden met een diode of een snubber.
Beste,
het probleem is opgelost. Ik heb een vertraging (delay) van 50 ms toegevoegd na het indrukken van de knop.
Storingen heb ik sindsdien niet meer gehad.
int lamp1 = 8; // the number of the output lamp1
int lamp2 = 9; // the number of the output lamp2
int lamp3 = 10; // the number of the output lamp3
int lamp4 = 11; // the number of the output lamp4
pinMode(drukknop1, INPUT_PULLUP);
pinMode(drukknop2, INPUT_PULLUP);
pinMode(drukknop3, INPUT_PULLUP);
pinMode(drukknop4, INPUT_PULLUP);
pinMode(lamp1, OUTPUT);
pinMode(lamp2, OUTPUT);
pinMode(lamp3, OUTPUT);
pinMode(lamp4, OUTPUT);
static bool state1 = HIGH; // the current state of the output lamp1
static bool state2 = HIGH; // the current state of the output lamp2
static bool state3 = HIGH; // the current state of the output lamp3
static bool state4 = HIGH; // the current state of the output lamp4
static bool previous1 = LOW; // the previous reading from the input drukknop1
static bool previous2 = LOW; // the previous reading from the input drukknop2
static bool previous3 = LOW; // the previous reading from the input drukknop3
static bool previous4 = LOW; // the previous reading from the input drukknop4
bool reading1; // the current reading from the input drukknop1
bool reading2; // the current reading from the input drukknop2
bool reading3; // the current reading from the input drukknop3
bool reading4;
reading1 = digitalRead(drukknop1);
delay(50);
if (reading1 != previous1) {
if (reading1 == 0) {
state1 = not state1;
digitalWrite(lamp1, state1);
delay(50);
reading2 = digitalRead(drukknop2);
delay(50);
if (reading2 != previous2) {
if (reading2 == 0) {
state2 = not state2;
digitalWrite(lamp2, state2);
delay(50);
reading3 = digitalRead(drukknop3);
delay(50);
if (reading3 != previous3) {
if (reading3 == 0) {
state3 = not state3;
digitalWrite(lamp3, state3);
delay(50);
reading4 = digitalRead(drukknop4);
delay(50);
if (reading4 != previous4) {
if (reading4 == 0) {
state4 = not state4;
digitalWrite(lamp4, state4);
delay(50);
