Probleem met ESP-01 aangesloten op een I2C display 1602
Re: Probleem met ESP-01 aangesloten op een I2C display 1602
Ja Gij,
Ik heb er wel een paar (ESP's)
EN, ik heb ook al een keer een hele nieuwe geprobeerd, maar die gaf ook datzelfde resultaat.
Ik ga eerst eens heel goed jouw en mijn instellingen vergelijken, mogelijk dat een afwijking daarin de problemen geeft.
Hoi Gij,
Vanaf Exceptions is het iets anders.
Bij mij staat er C++ exceptions.
Daaronder ook nog een paar andere instellingen.
Zie jij nog iets wat de fout kan veroorzaken?
- P1020325 (Aangepast).JPG (79.59 KiB) 3499 keer bekeken
Over gaan naar plan B.
SDA & SCL op GPIO 1 & GPIO 3
PLAN B
lcd.begin(1,3);// Initialize I2C LCD module sda=1, scl=3
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);//Set the LCD address to 0x3F
void setup(){
lcd.backlight();// Turn the blacklight ON
lcd.setCursor(0, 0);// Go to column 0, row 0
lcd.print("Plan B");
while(1);
En, met de scoop, moet ik dan de 3,3V kant pakken of de 5V kant?
Of maakt dat niets uit?
Ik zie de zelfde verschillen als jij.
Mijn Versie is
Arduino 1.8.13
Mijn Versie is
Arduino 1.8.13
Ik heb 1.8.16
En overgaan op 1 en 3 pfffff dat betekent print aanpassen.
Maar............ alles voor de oplossing.
Kan je het niet met Dupont kabeltjes en bread board.
Met de scoop aan beide kanten kijken en vergelijken.
Bijvoorbeeld kanaal A 3.3volt SCL en kanaal B 5volt SCL.
Hetzelfde voor SDA .
Kijken of de spanningen in mekaar zakken.
Nog een oplossing misschien ,
neem de Esp wikkel in een beetje noppenfolie,een postzegel erbij in een envelope, dan kan ik het terug sturen.
Ik heb plan B uitgevoerd, kabeltjes aan de TX en RX en naar de display ermee als SDA en SCL.
Zelfde resultaat, alleen de P op de display ;-(
Maar 1 voordeel, het printje is wel consequent!
Ik ga nu met de scoop kijken, ik heb nette aftakkingen gemaakt vóór en achter de level converter.
Je hoort weer van mij, maar doorlopend bedankt dat je me voortdurend helpt!
Ruud.
Ruud.
Nou, ben bezig geweest met de scoop, maar veel begrijp ik er niet van.
In het ritme van de reset (te zien op de serial monitor) krijg ik data bursts.
Zowel op de clock als de data lijn.
Wat ik denk (en ook al dacht), is dat de eerste letter op het display komt, en dat de ESP-01 dan reset.
Daarna weer een poging, weer de eerste letter op het display en weer een reset.
Ook knippert de data LED op de ESP-01 om de seconde.
Dit gebeurt zowel met de SCL/SDA op 1 en 3, als op 0 en 2.
De error melding heb ik al eerder gepost (met de "rst cause: 2 boot mode 3,6") enz.
Heb jij zelf al eens met een ESP-01 een tekst kunnen produceren, of heb je er geen.
Ik kan die van mij wel opsturen, maar dan hoef ik hem niet meer retour hoor.
De postzegel is bijna net zo duur als het printje
Ruud.
Ruud.
Ja ik heb het hier geprobeerd en is uiteindelijk geslaagd.
Stuur het gerust op, dan kan ik hier ook eens proberen.
Nu heb natuurlijk nog wat verder zitten zoeken en kwam deze link tegen
https://opensourcelibs.com/lib/esp8266-i2c-driver
de moeite waard om eens nader te bekijken.
Een probleem met de ingebakken wire library.
Heb je anders nog ergens een windows pc om een vorige versie van de IDE op te plaatsen en terug proberen.
