Koppelen Wemos D1 mini en Arduino Nano via Serial
Ik zit met de volgende uitdaging:
Ik heb een energiemonitor geschreven (gebruikmakend van EmonLibCM) die het energieverbruik detecteert via een arduino nano en vervolgens dit verbruik via een Wemos D1 mini (wifi) naar mijn server verstuurt.
De nano en Wemos D1 mini zijn gekoppeld via de standaard seriele poort.
Dit werkt allemaal prima.
Wat nogal irritant is, is dat als ik een sketch wil updaten in de Wemos D1 mini of in de arduino nano ik de seriele koppeling moet loskoppelen anders kan de sketch niet geladen worden.
Dit betreft de RX-ingang die door de USB wordt gebruikt om sketches te laden.
Ik zoek nu naar een simpele oplossing om deze loskoppeling automatisch te maken als er een nwe sketch geladen wordt.
Heft iemand zoiets ooit al eens ontworpen?
Mijn dank is groot voor suggesties of oplossingsrichtingen.
Re: Koppelen Wemos D1 mini en Arduino Nano via Serial
simpelste is om een schakelende jackplug te gebruiken, als je de stekker erin steekt schakelt deze de ingang om naar de externe plug.
je kunt natuurlijk ook een omschakelaar pakken een schuifcontact bijvoorbeeld.
Bedankt Paul. Ik gebruik echter de mini cq micro usb aansluiting om de sketses te laden. Dan gaat dit niet werken.
ja dus een kabeltje van de micro naar een jackplug kan wel?
