krijg geen verbinding met nano 33iot
Geregistreerd: 13 Jan 2019, 11:04
Berichtdoor Oiram » 21 Dec 2020, 16:06
programma red led gebruikt uit het lesgedeelte officiële arduinosite.
pc vindt de nano.
on line gedeelte, device is online.
Als ik de serial monitor opstart krijg ik volgende melding: ArduinoIoTCloudTCP::handle_SubscribeMqttTopics could not subscribe to /a/t/86c93529-3d0f-4140-95e9-0893576a1c23/e/i
Check your thing configuration, and press the reset button on your board.
heb al alles ( al een paar keer) opnieuw gedaan vanaf begin en krijg steeds dezelfde fout.
wat doe ik verkeerd, of wat loopt er fout?
Re: krijg geen verbinding met nano 33iot
Berichtdoor shooter » 21 Dec 2020, 21:34
Heb je de IDE vertelt dat je een NANO gebruikt, en op welke poort zit deze dan.
verder zijn er NAno met een CH340 usb IC dus andere driver.
begin met een versie van blink en zet de tijd op 250 millis dan kun je zien of er iets verandert.
Berichtdoor Oiram » 22 Dec 2020, 16:52
Ik gebruik de online editor, die vindt de nano iot, programma's opladen lukt, enkel het Wifi gedeelte wil niet werken, en kijk ondertussen nog eens gepoogd en nu werkt het, zonder ook maar iets gewijzigd te hebben.
bedankt voor het meedenken.
Mvg Mario
Terug naar Arduino hardware
