Arduino nano vastlopen
8 berichten
Mijn arduino nano word gevoed door een telefoonlader. Deze oplader zit in dezelfde stekkerdoos als de ijskast. Mijn arduino blijft geregeld vasthangen. Zou het kunnen als de ijskast aanslaat dat dit een stroom val (noem je dit zo?) Veroorzaakt ?
Nog even een aanvulling. Thermostaat ijskast is verwijdert en word nu geschakeld door ds18b20 en domoticz. Dus ijskast gaat echt van stroom af/aan. Je vraagt je misschien af waarom. Nou omdat het kan en leuk is.
Alvast bedankt
Frank
Alvast bedankt
Frank
Re: Arduino nano vastlopen
dan kun je een nieuwe lader kopen die wel 5 Volt geeft, of even kijken wat de spanning is van de lader. en waar sluit je die dan aan, als je deze op Vin zet gaat het niet goed werken omdat er dan een 5 V regelaar tussen zit (achterzijde nano) dan is de spanning te laag om de nano goed te laten werken.
wel kun je de USB poort gebruiken want die gaat buiten de regelaar om.
Jawel... Shootercoene369 schreef:Niemand een idee ??
tja een koelkast heeft even een stroompiek bij starten,en het kan zijn dat de lader daar last van heeft, het kan ook zijn dat de 230 volt wat te dicht bij de arduino ligt, allerlei oorzaken dus als jij een betere probleemstelling hebt dan krijg je van ons ook een betere opolossing
Hallo coene369,
Weet je hoe wij antwoord geven op dit forum ? Door wat breder te denken dan degene die de vraag stelt.
Iemand die een probleem heeft, concentreert zich vaak op één ding en vraagt zich af wat het probleem is.
Vaak kan het probleem veroorzaakt worden door meer dan tien dingen, zoals een buurman met een sterke kortegolf zender
Dus shooter legt de vinger op de zere plek, wat het meest waarschijnlijk is dat daar het probleem zit.
Een ijskast die aanslaat trekt niet opeens je 230V naar beneden, maar misschien woon je in een oud huis met een slechte installatie.
De ijskast kan wel een storingspuls geven, want de motor/pomp is een inductie. Je 5V voeding is misschien een goedkope lader die de storingspuls doorgeeft. Misschien is de 5V wat minder, of misschien is je USB kabel te goedkoop.
Een Arduino Nano werkt met een diode vanaf de USB-5V, dus dan is de spanning op de 5V pin 4.5V. Als dat nog lager is dan wordt het minder betrouwbaar.
Wat zit er nog meer op die Nano ? Bijvoorbeeld ledjes die stroom vragen of draden die storing kunnen oppikken.
Hoe zit het met de GND van de Nano, een goede grounding is een vak apart.
En zo kan ik nog wel even door gaan...
Dus, vertel eens, wat voor 5V adapter gebruik je, hoe is het aangesloten, heb je er een foto van, wat loopt er vast, gebruik je I2C.
Je kan ook even een andere 5V voeding proberen, en dan die niet aansluiten op VIN, maar op de USB stekker. Dat is de snelste manier om een paar problemen uit te sluiten.
Dat had shooter dus al geschreven, zonder die langdradige uitleg van mij er bij
8 berichten
