meer analog pins
6 berichten
- badmintonerke
- Geregistreerd: 09 Dec 2012, 17:16
meer analog pins
hallo,
ik heb 4 analoge pin over van de 6 ( 2 gebruikt voor i2c).
maar ik zou er 8 moeten hebben.
hoe kan ik dit doen.
alvast bedankt,
n
alvast bedankt,
n
Re: meer analog pins
Een IC als de MCP3002 kun je via SPI aansturen en dus meerdere toevoegen.
Krijg je per IC twee keer 10-bits ADC bij.
Je kunt ook een Arduino Pro Mini toevoegen. Die heeft 8 ADC (A0-A7)
deze laatste kost < 3 euro incl verzend.
(heb je wel FTDI basic nodig: 6 euro, maar herbruikbaar)
- astrofrostbyte
Rekening houdende dat je eigelijk maar 1 A/D converter hebt, kan je het aantal analoge ingangen ook goedkoop uitbreiden met een externe analoge multiplexer. je verliest dan wel een paar digitale pinnen omdat je de multiplexer moet aansturen.
- badmintonerke
ik heb deze gevonden( 74HCT257N QUAD 2-INPUT MULTIPLEXER ) kost maar 0.30€.
en als ik de datasheet goed begrijp moet ik maar 1 digitale pin gebruiken om te wisselen van ingang.
heb ik het juist, kan ik hier dan bv. 2 potentiometer aansluiten en met 1 uitgang naar de analoge pin van mij arduino uno gaan en met de (s) pin schakelen tussen de 2 pots.
- astrofrostbyte
Let erop dat je naar een Analoge multiplexer zoekt,
De 257 is voor digitale signalen te schakelen : http://www.nxp.com/products/logic/digital_multiplexers/74HCT257N.html;jsessionid=CFFE57294F20E5AC61BBB7A72836ECF2.
Betreft Analoge multiplexers zijn bv heel bekend de CMOS :
En ik ga ervanuit dat je analoge meetresultaat eisen niet bijzonder hoog zijn.
- 4051, 1x 8:1
- 4052, 2x 4:1
- 4053, 3x 2:1
6 berichten
Gebruikers in dit forum: Google Adsense [Bot] en 6 gasten
