iemand die me kan helpen w5500 aansluiten op due
6 berichten
- pietvdbroek
- Geregistreerd: 18 Jul 2020, 16:07
hallo ik heb een adruino due besteld en een ethernet shield w5500 (aliexpress) maar ik kom er niet uit hoe ik dit aansluit op het board en weet niet hoe ik hem installeer en aansluit op het internet alvast bedankt groet piet vd broek
Re: iemand die me kan helpen w5500 aansluiten op due
Hallo Piet,
Mooi ding die w5500.
Ja nu nog werkend krijgen.
Een due is ook wel een apart ding.
Maar deze combi zal je wel aan de praat krijgen verwacht ik.
Kijkend naar de w550 zie ik miso, mosi cs, en clk. Dit is de communicatie aansluiting.
Die zal je moeten verbinden met de pinnen van de due.
Handig is dat je eerst de pinout van de due beschikbaar hebt.
Internet is een bron van gegevens wel zelf ff ophalen.
Met de connecties zoals die gemaakt moet worden is het uitproberen met een example een goede opsteker om verder te gaan.
Dus verdiep je in de hardware maak een schets/schema en een plan. Deel dit op het forem en goede hulp is nooit ver weg.
Pas op de voltage levels van beide printjes 5volt of 3,3 volt.
Succes ilioSS
Succes ilioSS
Laatst gewijzigd door ilioSS op 18 Jul 2020, 16:49, in totaal 1 keer gewijzigd.
Hallo Piet,
Door mijn auto text fup? Inzien de namen van de communicatie verkeerd doorgekomen.
Miso
Mosi
CS
Clk
Groet ilioSS
Miso
Mosi
CS
Clk
Groet ilioSS
- pietvdbroek
ja die pinnen zitten er op maar hoe sluit ik t aan op de uno
Piet,
Zoals ik al schreef op het printje van de w5500 zie ik text staan bij de pinnen. MISO, MOSI etc.
Zoek de daarbij behorende pinnen op op de due. Haal de pinout erbij.
Mosi op mosi, miso op miso etc.
Tevens kijk je op de arduino ide bij examples en daar vind je een example vande ethernet sheeld.
Niet pan klaar wat jouw applicatie nodig heeft. Maar wel geeft het je inzicht hoe en wat.
Heb je ervaring met cpp programmeren en een beetje elektronica kennis?
Wat wil je gaan doen als de w5500 aan de due zit?
Maak een plan en bedenk dat je iets van iemand wil. En diegene weet van niets dus iets meer gegevens.
Kijk eens opde arduino website daar vind je de meeste gegevens. Zeker de specs van de due.
Succes
Succes
6 berichten
