Servo continue laten draaien
Hallo allemaal,
Ik heb een sg90 servo waarvan ik de blokkade op de tandwiel heb weggeknopt zodat hij 360 graden kan draaien.
Nou is het mijn bedoeling dat ik er een soort van draai plateau van maakt als een display waarop ik iets kan zetten.
Nu heb ik lopen rommelen met de sweep script maar kom er niet uit.
Het is de bedoeling dat die servo constand met de klok mee draait en dat ik de draai snelheid kan regelen.
Hoe zou ik dat het beste kunnen aanpakken ?
Re: Servo continue laten draaien
Gewoon een motortje met vertraging kopen en een goedkoop h-brugje kopen. Die zet je op een PWM uitgang en klaar
In een servo zit een potmeter (die maar 3/4 slag kan om voor terugkoppeling te zorgen) en kan dus niet ronddraaien (vandaar dat nico een ander voorstel heeft) er bestaan overigens wel servo motortjes die wel ronddraaien daar kun je een servo signaal naar toe sturen voor de snelheid.
Verder heb ik een klein stappenmotortje liggen met vertraging die zou hiervoor ideaal zijn.
